Стук компенсаторов
Ребят подскажите как убрать стук компенсаторов на 2.4, может ли это быть дело в масле лью 5W50 или дело в другом?
Легко! Замена поможет!
надолголи
я имел ввиду замену компенсаторов
У меня то же иногда что то подстукивает. Особенно на холодной движке. Через 20-30 сек после завода двигателя все нормально. Грешу на мертвую турбину. поглядим после замены что будет
попробуй сменить фильтр, поставить японский, бывало помогало людям..
А что такое компенсаторы. И во сколько встанет замена. А то у меня тож что то стучит. А что ещё может стучать?
Их 16 штук
Стоимость зависит от производителя Замена от сервиса |
ну много производителй что ли? ;) цена примерно руб, 400
замена хорошо описана в факе - "голову" не сдёргивать |
цена ~320 за штуку типо оригинал ,если не париться с поиском (Мек или ДСМ-гараж)
установка в гараже была 2500 на самом деле нифига не дешевая процедура у меня практически перестали стучать после заливки Castrol 10w40 Mobil 0w40 стучал сильно |
roman_qpe, Ром, а зачем с поиском паритья , всё есть ;)
А зачем вообще от этого стука избавлятся. Он вреден?
для чего нужен гидрокомпесатор - удалить зазор между коромыслом толкателем от распредвала к клапану
если клапан открываеться неправильно - это хорошо? |
Интересно а почему мне за замену компенсаторов зарядили 15000??? я их конечно послал))) так и езжу с небольшим стуком и расходом масла из=за маслянных колпачков) Мне сказали что на 6G72 полюбе надо голову одну снимать... типа иначе съемником никак не залезть.... кто менял подскажите, просвятите
valdemar74, чушь тебе сказали.
Пусть попробуют объяснить куда они собрались съёмником подлезать на снятой голове, да и вообще о каком съёмнике они толкуют. По правильному распредвалы снимать нужно для замены гидриков ( какая связь со съёмом башки не очень понятно, скорее всего люди вообще слабо себе представляют устройство этого мотора), хотя наш слесарь приловчился не снимая распредов гидрики менять |
| Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4. |
