-   Translate (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=91)
-   -   Есть ли болт он турбо кит на 3G 3.0 ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13831)
BCMan 25.06.2008 19:37
Это не статья по турбированию 3g 3.0.
Это расширенный ответ на вопрос – “Где мне купить болт он турбо кит на 3 литра ?”.
Чела послали в поиск, хотя потом, кто-то сжалился и сказала, что если вкратце, то ~“Нет ! Болт он кита на 3.0 не существует, каждый, кто турбировал свою машинку, шёл собственным путём”.
Почему я решил перевести этот трэд ?
Исключительно, чтобы заставить задуматься людей, которые хотят турбировать свою машинку. Сделать определённые выводы.
Выводы, кстати, могу указать сразу 
Если денег хватает на новенький 911, то турбировать 3G просто, любая серьёзная контора это сделает. Ничего особо сложного там нет.
Однако, если бюджет ограничен или есть желание всё сделать самому, то необходимо действительно потратить много времени на изучение статей по теме, опыта других людей, прочтения банальной “Maximum Bust”, составления списка необходимых деталей и т.д. так как решения “болт он” действительно нет.
Нет ФАКа – ~“как степ бай степ установить турбо в 3.0”. Каждый шёл своим путём.
В общем, желающие турбануть 3.0 читайте, делайте выводы.
Теперь, собственно трэд на форуме
(вот оригинал статьи http://www.club3g.com/forum/showthre...kit+comparison)
Автор.
Привет.
Я ищу турбо кит на мою 3.0 GT 2000 года.
Пока нашёл только два
http://www.importperformanceparts.ne...itsubishi.html
и
http://www.turbokits.com/eclipse_turbo_kits.html
Расскажите, какой из них лучше ?
В планах установить турбо, может ещё что с двигателем сделаю.
Хочу дунуть 0.4-0.6 атм.
Спасибо за любые рекомендации.
Прости, а сколько у тебя бюджет на это дело ?
Максимум, сколько я готов потратить, это 3500-3800.
Так. Прежде всего, рекомендую держаться подальше от DD Power Turbo kits(вторая ссылка).
Он у тебя в общем-то дунет, но поверь, это потребует куда больше денег, чтобы заставить его нормально(!) работать и решить проблемы которые возникнут при установке этого кита.
Про первую ссылку – похоже на любой другой стандартные турбо набор разобранный на части. Мой тебе совет – ищи в ветке “продам” – вдруг, кто продаёт свой кит. Ищи решения на базе “xtech” кита.
Не думаю, что кто-то ещё делает или начал делать киты для этой машины, это действительно редкость… хотя и не искал, если честно ;-)
Оба отстой !
Автор.
Ну, хорошо, если кто-нибудь знает, где мне взять хороший кит, дайте знать, плзь.
Значит 3800 – это твой бюджет, так ?
Сразу скажу, +1000 или две, можешь мне в этом верить. Для китов DD придётся переделывать трубы(!) – вот почему это плохой кит. Лучше ищи, кто бы продавал свой.
Если бюджет 3.800 – то сразу ищи ещё 5.000 на починку двигателя, после того, как он стуканёт от этих поганых поделок по ссылкам.
Автор.
Хорошо, значит возможен вариант – купить этот кит и сделать для него нормальные трубы, да ? У меня есть знакомый мастер.
Подготовь вначале двигатель, или купи один на замену. 6g72 – не лучший вариант для турбирования.
Или же посмотри на блоки цилиндров(?short block) от tearstone.
Мы продаём турбо кит Руссела, стоимость 4800 $ идёт с турбой Гаррет Т4.
Хочется добавить, что большинство(если не все), кто отписались – это люди, которые СДЕЛАЛИ себе турбо на 3.0 и знают о чём говорят.
Последний пост про турбо кит за 4800$.
Вот или именно он, или очень схожий, так как этими вещами занимается у них один чел “Tearstone”.
Precision T3/T04e Turbocharger
TiAl 38mm External Wastegate set to 5.8psi
Precision 400cc Injectors
Ceramic Coated 6G72 Valve Cover w/Injen Oil Cap
TurboXS H34 Blow Off Valve
KV85 Magnecor Wires
Zex Plugs
11" SPAL Fan
Proflow Bored Throttle Body
Greddy Evo 3 inch Cat-Back Exhaust
C2D Piping
Turbohoses Hose Fittings
Stainless Steel Oil Lines
Deyeme Solid Motor Mounts
K&N Cone Air Filter
Custom FMIC by A.A.I.
GTS Retrofit Conversion
Best Track Time: 14.1 @ 102mph (5.8psi Non Intercooled Sporttronic)
Какие выводы:
1. Готового решения нет и судя по тому, что машине уже 9 лет, то не будет :)
2. Цена на простенький кит, который в шутку на форуме называют “Китаем” – 3.500$, более серьёзный кит(Б/У) – 4.800$.
3. Самый распространённый вариант, это кит от xtech. Больше не производится.
http://www.galantwiki.com/index.php?...Tech_Turbo_Kit
4. Четвёртый вывод не однозначный, но всё же…. Если кто и надумает строить турбо 3.0 – пусть рассчитывает на меня  BCMan – будет участвовать в любой роли – хоть переводить, хоть гайки крутить, в любом турбо проекте, так как мне тема жутко интересна ! Хотя я и приверженец увеличения лошадей исключительно путём покупки более мощной машины 
5. Турбоэклипсы 3.0 есть. И их много ! Есть машины едущие 10.?? сек. Есть одна(как минимум) битурбо ! В общем – было бы желание, думаю, это главный и основной вывод ;-)
BCMan 26.06.2008 16:47
Вот маленькое обновление, оказываетя у некоего Rick03 стоит кит из второй ссылки.
Вот его сообщение в другой ветке:
У меня DD турбо кит на 2003 GTS, и я ничего, никаких труб не менял. Однако, я соглашусь, чтобы быть более эффективными - трубы(piping) всё же следовало бы сменить, они не очень разумно занимают подкапотное пространство - ТЮНИНГ РЕШАЕТ !
Мой кит дует 0.4 атмосферы и делает 265 лс. на колёсах и and 267 момента(5-ти ступка, ручка).
Так же, понадобилось поставить более холодные свечи NGK (#6962).
Более того, я установил Apexi II afc и rc eng 310 форсунки(?injectors).
Shadow 26.06.2008 17:06
Можно вопрос - что такое DD турбо кит?
Я помню что там постоянно упомянали турбокит от TearStone и компрессорный кит от RIPP, но чего то его там ща нету в продаже...
BCMan 26.06.2008 18:27
Вторая ссылка
3G Eclipse DD Power Turbo Kits Include:
Brand: DDP
бла, бла, бла...
Но что удивительно, про комплект для v4 сказано - bolt on: yes
А про v6 сам проивзодитель пишет - bolt on: Нет. Необходима установка профессионалами(хотя, кто знает, учитывая американские правила написания инструкций, возможно "профессионалы", это те, кто может сами подобрать нужную отвертку, без мануала).
BCMan 10.07.2008 15:18
Удивтельное и грустное прододжение истории...
Начал я переписываться с http://www.turbokits.com/eclipse_turbo_kits.html, чтобы пробить вариант покупки кита и доставки в Рушу.
На вопрос о доставке сказали, что для доставки через FedExto, мне понадобится брокер. Без него, учитывая стоимость и вес - никак. Предложили узнать у Bax Global, устроит ли он меня.
На это письмо(первое) я задал два вопроса:
1) они сами узнают цену доставки у Bax Global или сообщат мне вес, размеры кита, я должен буду узнать у регионального представителя Bax Global(есть в Москве).
2) я только что заметил пункт - Bolt on: No. Требуется установка профессионалами. - что подразумевается под "установкой проффи" ?.
После этого, моё письмо оказалось потерянным !
на второе сказали, что оно попало в спам.
на ТРЕТЬЕ !! пришёл ответ - "К сожалению, киты на V6 больше не производятся ! мы ОЧЕНЬ извиняемся !"
Добавить нечего....
ZEWS 10.07.2008 16:18
чет я посмотрел кит на 2,4 .... а чем настраивать то? там тока железяки и ничего электронного! а это еще ++++
BCMan 10.07.2008 16:56
Да, нужно купить отдельно e-manage от Greddy :) ~400$ или прошить ECU(после 2001 г. это возможно).
Об этом товарищи DDP умалчивают.
(хотя, может у 2.4 топливной карты хватает, чтобы обслужить турбо - я не знаю, не изучал 2.4)
P.S. так потому и говорят всё, что отстой этот кит - нужно трубы самому подгонять, электронику настраивать. И словом "турбо кит", ему не стоило бы называться.
Сейчас заглянул по ссылке - действительно убрали из списка китов версию для V6.
costarika 10.07.2008 17:03
Сообщение от BCMan (Сообщение 181160)
ну это я говорю о прошитии через obd разьём ;) никто не отменял смену прошивки по другому
BCMan 10.07.2008 18:42
Отличная тема для отдельной ветки :)
Итак, на club3G есть две статьи - первая, что 2000 г. не перешиваются, и предложение заменить ECU 2000 на ECU 2001, после чего воспользоваться EcuFlash.
http://www.openecu.org/index.php?title=EcuFlash
EcuFlash uses the OpenPort vehicle interface to reflash vehicles via the OBDII port.
ECUFlash позволяет через OpenPort "на машине" прошить ECU через OBDII порт.
Звучит интересно... но.
Что-то в GT/GTS нет ни одного чела, ктобы это сделал, и из ~100 постов лишь пара комментов ~"мне на Галанте такое делали".
Тема интересная, но что-то меня совсем ломало там разбираться :)
Пока не интересно(учитывая, что есть e-manage).
В общем, решение в виде e-manage проверено, работает, всех устраивает, иcключает возможность спалить мозги, так что не побююсь этого слова, является оптимальным :)
И ещё фактор - в ветке GT/GTS все монстры турбирования используют отдельный блок, никто ECU не перешивает... с чего бы это ;-)
Но сама тема, этой проги, есть ли практические результаты и что такое OpenPort - было бы очень интересно обсудить.
OpenPort refers to a USB device that allows an ISO 9141-2 compatible interface to connect to a USB port on a PC. It works with the EcuFlash software to allow datalogging as well as re-flashing of the factory ecu.
OpenPort - это некое устройство с интерфейсом USB, которое имеет ISO 9141-2 интерфейс и может быть соединено с USB портом PC.
OpenPort работает с софтом EcuFlash, которое позволяет вести лог и перепрошивать ECU.
http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=TAC-OPMITSUB
пример кабеля Tactrix
(можно всё это в отдельную ветку перенести ? - ~перешивка мозга в 3G :))
costarika 10.07.2008 18:53
openport это грубо тип шнурка, самыq лучший софт по редактированию и прошивке - русский :)
ecuedit http://www.epifansoft.com/phpBB2/index.php
http://www.epifansoft.com/phpBB2/vie...3ae8e29d65d022
шнурок сделает ёжик пых или http://www.sportec.ru/ openport1.3 http://www.hyperevo.ru/tuning/index....hrase_id=12731
Tron 31.07.2008 04:30
Порадовала фраза :)
Шоп я так жил!
MPS 01.09.2008 15:38
Tron, Да просто отпад:bv: ну в принцыпи в америке он копейки стоит наверное.
И вот еще к теме http://www.club3g.com/forum/images/cotm/082008/5.jpg походу twin turbo
Stez 01.10.2008 12:53
если надо - готов привезти турбокит с http://www.turbokits.com/eclipse_turbo_kits.html без всяких брокеров...
costarika 01.10.2008 13:05
и ценник тут какой?
Stez 01.10.2008 15:44
по ценнику надо считать... сложность в том что в данный момент на этом сайте отсутствует иконка "Buy it" именно для кита на г3 почемуто.... возможно в данный момент они недоступны...
А вобще, если честно я считаю что такой кит лучше собрать из перечисленных там комплектующих отдельно, то есть коллектор, турбина... кулер и тп... думаю получиться дешевле и лучше!
Единственный момент который меня смущает из этого списка это литой выпускной коллектор... на фото он скрыт теплоэкраном, но меня гложат подозрения что там используется обычный ДСМовский литой коллектор..., то есть вопрос заключается в том можно ли использовать ДСМ выпускные коллектора для г3, точнее даже вопрос заключается в том одинаковые ли фланцы коллекторов к голове которые ? может кто-то проверить?
Коста
можешь глянуть по каталогу прокладка выпускного коллектора идет одинаковая на клепы 90-99 и на 00-05 в двиглом 4г64?
Просто я тут порылся и вот что нашел, на одном сайте продается прокладка под выпускной коллектор, и ниже список применяемости:
Mitsubishi Eclipse, 1990-2005
http://www.autopartswarehouse.com/im...1636333NRZ.JPG
* 1990-1990: 2.0L L4 FWD
* 1990-1990: AWD
* 1990-1990: AWD ,production dates Fr
* 1991-1999: 2.0L L4
* 1994-1994: ,production dates To
* 1994-1994: 2.0L L4 ,production dates To
* 1995-1995: 2.0L L4 ,production dates Fr
* 1996-1996: 2.4L L4 ,production dates Fr
* 1996-2005: 2.4L L4
* 1999-1999: 2.4L L4 ,production dates To
* 2000-2005: 2.4L L4 ,production dates Fr
Видно что в списке есть двигатель 2.4 и клепа г3
Добавлено через 7 минут
Одним словом к чему все это я? - к тому что если коллектор наш подойдет на г3 - то смогу собрать турбокит аналогичный тому что в сша продают и думаю стоимость его будет гораздо демократичней... сейчас даже попробую по цене прикинуть... + будет куча опций по кулеру, турбе, блуофу и тд и тп...
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
