от чего можно подобрать?
Купил задние диски с супортами от г2 для замены своих барабанов. Помимо названного есть только шланги и усе. Собираюсь проехать по разборкам докупить комлект. Тема замены неоднократно обсуждалась и если правильно понял не хватает только механизма ручника и щитков барабанного тормоза (поправьте если ошибаюсь). Так вот вопрос от чего можно подобрать?
от галанта переднеприводного.
А каких годов выпуска и комплектаций?
С задними разобрался. На г3 подходят: от г2 турбо, галант ЕА, возможно аутлендер 2.4.
Теперь вопрос по передним. От чего подойдут 2-х поршневые супорта + увеличенные диски (как в стоке на г3 ГТ)? Ворде бы такие же диски стоят на 3-х литровом галане, по супортам не знаю. Ну понятно что подойдут и супорта и диски от себринга и стратуса купе 3-х литровых, но они встречаются не чаще чем г3 ГТ и ГСТ. От чего еще могут подойти? |
VR-4 рестайл.
Но, вроде, никто не ставил еще. У Марата_ГТи был комплект. |
VR-4 = галант или нет?
VR-4 = версия Галанта с турбо мотором и полным приводом.
VR-4 рестайл и галант и легнум подойдут.
Mitsubishi Galant/Legnum VR-4 рестайл (выпуск 08.1998-08.2002); двигатель: 6A13TT, V= 2,5 л.
Все правильно? Его искать? 2 Marat_GTi А сколько стоит комплект б/у супорта + диски? |
искать именно их.
Марат, а ты уже проверил этот вариант? |
И снова вопрос по передним тормозам.
На форуме VR4 вычитал, что в стоке у легнума (рестайл) диаметр диска 297 мм, разлет креплений супорта 158 мм. В связи с чем возниколо сомнение подойдут ли они на Г3? На Г3 3 литра тормозной диск существенно меньше - 276 мм, разлет ушей 160 мм. Наверняка какая-то цифра не правильная, помогите разобраться. И вообще кто-нибудь ставил легнумовские тормоза на перед? |
Разлет ушей на G3 и на рестайловом галанте одинаковый - 158 мм. Просто все пишут 160.
Как и на G1 пишут 130, а на самом деле чуть меньше. |
С разлетом ушей понял, значит супорта должны подойти.
А что с диском? - Встанет ли т. диск в супорт; - 16-е диски колесные оригинальне налезут? Отзовитесь кто ставил и диски и супорта от легнума на г3, продавцак нащел, боюсь не успеть. uhoplan, Макс, вижу владеешь вопросом, может ты ставил? |
Не :).
Я от дорестайла ставил на G2 + 17 колеса. На G3, думаю, все должно встать идеально. Т.е. суппорта + диски от VR-4. Визуально там места под 16 радиус хватает. Да и на VR-4 R16 в стоке идет. Как вариант - можно твои 16 на мою переднюю ось померять. :) Приезжай сегодня на встречу, осуществим. |
А вообще снова появился вопрос, надеюсь последний по тормозам от ВРа: Отличаются ли задние супорта и диски ВР-рестайла от дорестала? Подходят ли рестайловые для Г2, Г3? |
| Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4. |
