ХАДО - технология
Хочу пару слов сказать и о таком тюнинге . Ведь изменение характеристик авто это и есть тюнинг .
Обработка ХАДО на моём авто дала 1 - увеличение давления масла на 3 деления штатного датчика. Увеличение компресии на 2 еденицы. Шумов меньше не стало , хотя их вроде и немного . Это результаты даже ещё при том , что обработка не закончена полностью , после пробега ещё пары тысяч спецы говорят что компрессия ещё взрастёт , т.к. там максимальное трение-давление и температура(основные составляющие действия ХАДО) Да и по ощущеним машина словно ожила ! Стала резче и намного резвее . Залил теперь в коробку и раздатку ..на всякий случай . У кого ещё есть опыт использования этого средства ? |
мда...
alex практикует |
Заливал я такую штуку еще 7 лет назад в девятку, стала очень сильно греться:( слил нафиг, поменял масло, больше не эксперементировал, хотя много раз слышал что помогает и вообще супер :)
Очередные Наны? (всмысле технологии) . Я несколько лет назад заливал Лёлики-Молики от стука гидриков-помогло... Но не на долго... Собсна весь опыт этим и ограничивается. Эфект Плацебо-распространённая вещь... Есть результаты экспертиз,которые противоречат сдоль громким заявлениям ... Есть Чудо-присадки в двигатель,по заявлениям производителей,способные работать на одной собственной плёнке,без масла а на выстовочных стендах,почему то боятся продемонстрировать сее чудо,на оборотах,выше холостых...
98 бенз, со свободным кислородом тоже творит чудеса... |
заливал в редуктор с подъедеными шестернями какую-то специальную хрень из ХАДО, звук даже тональность не изменил. кстати о том что разные вещи стесняются показать на оборотах выше холостых- надо сказать что машина без этой обработки даже на холостых долго не сдюжит, но тут каждому решать для себя.
Видел я такой стэндовый движочег в разборе, колено и распредик на роликовых подшипниках (как в старых раллийных москвичах 70-ых годов), цилиндр - тефлон и зазор 1,5 десятки... :)
не, я знаю одну такую машину и она реально собирается и ездит, только вкладыши меняют частенько )))
за хадо не знаю, но хочу попробывать))) а вот wagner пробовал и очень понравилось))) расход с 19-ти до 16-16,5 по городу упал. компрессия 13-13,5. пока эфект длится год, дальше посмотрим)
| Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4. |
