-   -   Стал обладателем сего чуда.. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14064)
Владислав 07.07.2008 16:16
стелс 93 год fwd атмо.
машина в нормальном состоянии но есть пара вопросов:
ГУР при повороте гудит. попробывать сменить жидкость или сразу насос?
Непомерно жрет масло. но это вроде колпачки поменять, они есть, + сразу же хотелось поменять масло, ? какое, скока его лить и какой фильтр нужен
стук в подвеске, говорят поменять рычаги, их приобрел может еще сразу что надо?
Alex1985 07.07.2008 16:29
мои поздравления! вливайся!
costarika 07.07.2008 16:43
welcome!
Владислав 07.07.2008 17:42
Сообщение от Alex1985 (Сообщение 179226)
спасибо. вливаюсь
BRIAN 07.07.2008 19:48
Поздравляю!!!
PETROFF 07.07.2008 21:45
Владислав, Мои поздравления!ГУР на замену ,похоже наелся подшипник,как не прискорбно но Мколпачками похоже не отделаешся . А что гремит в подвеске нужно смотреть , если косточки ,то ничего страшного у мну тож гремит ( косточки+рулевая рейка+ещё что-то...........)на небольшую скорость не влияет.
Shum 07.07.2008 22:10
Сообщение от Владислав (Сообщение 179222)
... еще сразу что надо?
Подвесочку бы вывесить, снять колёса да поболтать, пошатать и т.д. короч продиагностировать. А вот насчёт масла, дымок синий при запуске холодного мотора из выхлопухи выскакивает? По мере дальнейшей работы дымит? Если да то как, постоянно при нажатии газа или при переходе от наката (с закрытым дросселем) к нажатию на педаль газа (имеется ввиду на ходу, надо чтоб сзади кто-нить проехал да глянул). А так масла 4,5 литра (я лью Castrol 10W-60), фильтр тож не дефецит.
Марат 07.07.2008 23:42
Вливайся, поможем чем сможем
Владислав 08.07.2008 09:25
Сообщение от Shum (Сообщение 179397)
Дым тока при запуске, потом стабилизируется и норм. В дальнейшем все ок.
Mad Max 08.07.2008 14:40
Присоединяйся!
Shum 08.07.2008 21:12
Сообщение от Владислав (Сообщение 179678)
Как ни прискорбно но готовься к "лёгкой" капиталочке. Замена сальников клапанов спасёт не на долго.
Владислав 09.07.2008 13:22
Гудение руля убрал тупо заменив жидкость для ГУР.
Сообщение от Shum (Сообщение 179963)
думаешь.. местные умельцы говорят замени и все, ибо дымит тока при запуске, хотя хз.
а где в Самаре их поменять могут подскажет кто? а то где я был говорят оснастки нет ((
valdemar74 09.07.2008 13:29
Привет Всем! У меня тож дымит, но наоборот когда долго стоит на холостых (в пробке) а потом начинаешь ехать... эт что может быть? колпачки? компрессию мерил 13-13.5 показала...
Shum 09.07.2008 23:08
Сообщение от valdemar74 (Сообщение 180406)
... эт что может быть? колпачки? ...
Это именно они родненькие ;) , потихоньку без нагрузки "натягивает" масло в цилиндр даёшь газу и оно вылетает синим дымом, может быть вариант и хуже - если уже "истёрты" направляйки и клапан болтается во втулке тогда замена сальников спасёт, но на очень короткое время, ибо болтающиеся клапана быстро "растянут" новые сальники.
PETROFF 10.07.2008 15:01
Сообщение от Shum (Сообщение 180693)
Shum, Их не растягивает ,они дубеют
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +4.
