-   -   Мигает подсветка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14118)
Doberman 09.07.2008 23:47
Мигает подсветка
Здравствуйте уважаемые соклубники. Вот такая проблема: на холостых все нормально при повышении оборотов тоже, но как тока начинаеш движение начинают мигать все лампочки и в салоне и фары. Что может быть? Заранее благодарен за помощ!
costarika 10.07.2008 00:56
напряжение на хх на аккуме?
Doberman 10.07.2008 01:09
На прогретом двигателе стабильно 13.8в
costarika 10.07.2008 01:13
при любой нагрузке мегает? (с печкой без, с фарами без?)
Doberman 10.07.2008 01:31
Ага как будто втакт оборотам двигателя
Ага. С одной и той же периодичностью независимо от повышения оборотов при движении
Добавлено через 11 минут
Точнее на хх не мигает, после включения селектора в положение D начинает мигать в такт с двигателем дальнейшее повышение оборотов нечего не меняет
ZeD1 10.07.2008 01:52
:ag:А у меня почти тоже самое)))
Заводишь авто, пока обороты выше 1000 все мигает, именно все. Потом обороты падают и мигание прекращается. Далее после начала движения при наращивании оборотов мигание вновь возникает, газ отпускаю - все ок. Такая байда началась после замены щеток и реле в генераторе... Есть мнение, что казлы в мастерской поставили щетки хз от чего с меньшим сопротивлением...вот и результат....
uhoplan 10.07.2008 11:22
У меня похожая беда, но на всех режимах и на холостом и при езде.
Но у меня генератор точно дает перезаряд - около 15 вольт.
Все никак руки не доходят сделать :). Наверняка дело в реле-регуляторе.
А про сопротивление щеток - какая-то лажа. Не может быть в них дело.
ZeD1 10.07.2008 12:50
Все может быть. Я тоже думаю, что дело в связке щетки-реле-регулятора. Я просто сказал мнение человека, имеющие право на жизнь.особенно если учесть желание заработать побольше на клиентах в мастерских по ремонту геников. Хотя, я не отрицаю возможности, что мне по ошибке, а может и спецом воткнули непонятное реле хз от чего.:mad: Но результат у нас совпадает. Кстати я слышал подобная херня вредит мозгам. И лучше не затягивать с этим светопредставлением:confused:
Моя перезарядка при непрогретом двиге прыгает 15 - 16.3 мах!!!!
uhoplan 14.07.2008 20:55
У меня была беда в мертвом реле-регуляторе.
Но умирая, оно успело еще убить 2 диода.
Doberman 15.07.2008 23:44
заказал детальки на генератор как переберу сразу отпишусь об изменениях
sporttank 07.05.2009 17:20
У меня тоже похожее, - в пол накала гарят зарядка, ручник, уровень охл. жидкости на холостых и после где-то 2000 об начинают мигать, при этом зарядка есть на всех оборотах. Перед этими симптомами было тож самое замена моста и реле(неоригинал!) в гене помогла на 50 км пробега.
Doberman 07.05.2009 17:31
я тока подшипники поменял и щётки. всё гуд!
подшипники аж с цветами побежалости от перегрева. очень мёртвые были, даже закусывало чуток.
P.S. спс бывшему хозе... спасибо ему за "всё"
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +4.
