Пропал свет
Вчера установил новую магнитолы ,после установки включил габариты,сматрю с левой стороны все горит как положено а с правой нечего негорит ни передний ни задний габарит:( Ближний - дальний свет, стоп сигнал,поваротники горят нормально,негорят только габариты.:( Что может быть?
Контакт, масса пропала
Почему тогда левая сторона горит ,они что делятся левые и правые габариты?
мля тютилька в тютильку была подобная ситуевина после установки мафона!!!
всего навсего сгорел предохранитель на 10А! |
помогите не горят габариты и панель приборов до того как поставил музыку все было ок
dimon3886, предохранители в первую очередь посмотри
та же хня была - предохранитель сжег
спасибо разобрался.у прежнего хозяина по ходу с электрикой все (ок).
странно что с одной стороны только не гарит.... у меня сгарал пред но не гарели оба передних габарита....
сзади не гарит в бампере или тот что со стопаком большой круглый? |
не горят габариты правой стороны. поменял сгоревший предохранитель - все заработало, но через минуту опять погасло. предохранитель опять сгорел. так за пол часа четыре предохранителя спалил. снял заднюю фару фишка в порядке. за три года первый раз такая хрень. что смотреть????? HELP!!!
Смотреть разъёмы , скрутки (если есть), минус .. Такой косяк говорит о том , что какое-то соединение окислилось и из-за этого увеличенный ток потребления ..вот предохранители и горят.
пойду ковырять
Добавлено через 8 часов 19 минут окислилась клема на переднем габарите. почистил - все ОК!! |
| Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +4. |
