-   -   машина перегревается!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14189)
m@ks 13.07.2008 21:52
Подскажите, при активной езде машина начинает перегреваться, в чём проблема? Когда срабатывает второй вентилятор (маленький)? Когда глушишь машину, вентилятор должен продолжать работать или нет?
Марат 13.07.2008 22:00
забитый радиатор, вентилятор не должен работать при заглушённой машине. У тебя похоже датчие температурный завис.
PETROFF 14.07.2008 02:59
Сообщение от m@ks (Сообщение 182034)
У меня работает.
m@ks 14.07.2008 10:44
PETROFF, работает когда машина незаведена??
Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Если можно, расскажите пожалуйста по-подробнее про работу вентиляторов
PETROFF 14.07.2008 14:58
Даже на тазе он продолжает работать ,пока не остнет охл.жидкость.
m@ks 14.07.2008 16:13
т.е. я понимаю так, большой вентилятор работает постоянно, а маленький через температурный датчик, и когда температура переваливает за середину он должен срабатывать, верно?
Странник 14.07.2008 16:27
А еще основной имеет две скорости вращения.
m@ks 14.07.2008 18:25
А где находится датчик от маленького вентилятора??
Shum 14.07.2008 21:23
M@ks, у меня два вентилятора запаралелены с завода, (электрики долго ковырялись и вынесли такой вердикт - что мол это не самопал а действительно провода в заводской оплётке) и работают всего на одной мощной скорости. Не хочу тебя расстраивать, но беда, по-моему, у тебя та же что и у меня - "сифонит" прокладка ГБЦ.
Странник 14.07.2008 23:17
Сообщение от m@ks (Сообщение 182358)
Два датчика находятся в низу слева на радиаторе если смотреть на двигатель под левой лыжей.
Блок управления вентилятором с прав возле правой подушки двигателя, 2 предохранителя и 4 реле 2 на вход 2 на выход.
Правый вентилялятор имет 2 скорости вращения, можно замкнуть на большую, с право если смотреть на двигатель есть 2 фишки идущие на вентилятор от блока управления синий и синий с белым и вторая фишка синий с черным.
Перемыкаете синий и синий с белым.
Но вообще колхоз, при исправной системе охлождения не нужно все это.
Запаралелены с завода быть не могут, включается при больших нагрузках или увеличении температуры.
Марат 15.07.2008 00:24
добавлю. малый вентилятор включается при включении кондея. датчика два, подключены последовательно, расчитаны на разные температуры
m@ks 15.07.2008 11:13
Спасибо всем, на выходных буду разбираться
Shum 15.07.2008 21:14
Мне эти "гаврики" сообщили что мол для латиноамериканского рынка система охлаждения шла именно такой (машинка из Mexico), поэтому не знаю, мож у меня и самопал...
stealsth 18.07.2008 14:42
а ни кто не думал что подходит помпа? на холостых не греется, а при активной езде ползёт вверх. помпа не справляется....
ToPErr 18.07.2008 18:43
Да че хошь может быть и помпа и система не герметична и радиатор забит или из нутри или с наружи ....
ps: когда у меня сдохла помпа о наоборот на холостую на низких оборотах грелось все а так погазуешь до 5-6 тщ и остывало....
так что симптомы всякие бывают
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
