-   -   Задымила. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14213)
BigFoot99 14.07.2008 15:28
Задымила.
Вот такие дела :( задымел слепец.
На разгоне ничего страшного а вот на сбросе газа при переключении передач из глушителей облако сизого дыма вырывается :(
Облако довольно внушительного размера и тем больше чем горячее двигатель.
Какой диагноз?
Я вот на турбину грешу, только вот на какую из двух - незнаю :(
Маслосьъёмные по словам бывшего владельца меняли недавно....хотя кто знает...
Странник 14.07.2008 16:29
Следи за уровнем масла в двигателе, скорее всего турбина.
costarika 14.07.2008 17:02
почему турбина? снять патрубок перед дросселем - вот вам и турбина
Shum 14.07.2008 21:15
Сообщение от BigFoot99 (Сообщение 182278)
Какой диагноз?
А задымил резко или шёл к этому постепенно, усиливая дымление?
Scout 14.07.2008 22:37
- и какие ставили при замене !?
кольца - может они ?
BigFoot99 15.07.2008 02:37
Слежу, масло уходит быстро...по ощущениям где то литр на тыщу - две
Поясни что ты имеешь ввиду? Все патрубки на месте вроде.
Задымила резко, по крайней мере раньше не замечал, хотя тысяч 10 назад друг на своей машине ехал сзади и утверждал что видел сизый дым на резком разгоне.
Ну я то конечно не знаю, но вроде как оригинальные.
PETROFF 15.07.2008 03:07
Всё указывает на направляющие клапанов , на движке поменяли только маслосъёмные? ! из за подубитых направляющих выпускных клапанов ,колпачёг задубел(очень горячие(цукаогоньпрям) выпускные газы сделали своё дело)ну вот и получаетсо что когда ты отпускаеш Газ и дроссель закрыт мотор продолжает сосать воздух и естественно делает это откуда поближе .Вот оно и облако синенькое.У меня тож походу начнается из за головы которую за каким-то куем поменяли бывшему хозяину окуевшие сервисмены,видети-ли погнутые клапана влом менять было.
BigFoot99 15.07.2008 03:24
вот интересно есть какой то способ продиагностировать из за чего именно дымит? ну например открыть маслозаливную горловину и газануть... по идее дым из крышки пойтить должон. или кроме масляного тумана я ничо не увижу?
PETROFF 15.07.2008 03:53
Сообщение от BigFoot99 (Сообщение 182520)
На него не очень интеосно смотреть да и смысла нет.
Kulma 15.07.2008 08:12
BigFoot99, Кирилл , а мы разве замену маслосъёмных с тобой не обсуждали ???
Или я чего-то путаю ...
Сначала приготовь то , чем вытираться будешь после таких испытаний :bj:
Странник 15.07.2008 08:31
Снимаешь патрубок с дальней турбины, смотришь есть в нем масло или нет,потом с ближней ,в нутри есть масло или нет, ну или как Николай говорит перед дроселем. Процедура на 30 минут работы.
Но, я думаю масло в впуске будет по любому.
При убитых головах, масло жрать будет шо пипец, будет дымить на не прогретом.
Просто я бы с начало посмотрел масло в впуске, утсранил, если жор масла не пропал, начал бы по тихоньку деньги на ремонт бошек собирать, валы бы то-же интересные можно посмотреть, про них почему-то у нас забывают, а они то-же износ имеют, пружины можно усиленные, клапана, ну и остальную требуху.
Просто, как правило не изгаляйся, все равно кроме ремонта нет других средств.
BigFoot99 16.07.2008 01:06
Сообщение от Kulma
Ничего не путаешь - обсуждали, всё верно. Вот с тех пор моя машинка и стоит на приколе, в субботу никому не дозванился, а потом не было времени заняться.. :(
Потом появилось ещё мнение что это не маслосъёмные а турбина, вот я и мучаюсь - что раньше делать, пытаюсь выяснить какой то хитрый метод диагностики что бы уже однозначно лезть куда требуется.
Сообщение от Странник
Просто я бы с начало посмотрел масло в впуске, уcтранил, если жор масла не пропал, начал бы по тихоньку деньги на ремонт бошек собирать
Правильно ли я тебя понимаю что если масло на впуске - это значит турбина его гонит?
Т.е. она может догнать масло через интеркуллер на впуск и только потом оно сгорает?
А может ли турбина гнать масло сразу на выпуск и там оно сгорает на расскалённых деталях выхлопной системы? - тогда ведь сниманием патрубка перед дроселем - ничо не определить?
Добавлено через 5 часов 30 минут
Сегодня покатался - понаблюдал.
Сизое облако вырывается после интенсивного разгона в тот момент когда выжимаю сцепление бросаю газ и переключаю передачу.
После основного сизого облака следом вырывается облако поменьше более светлого цвета
Пока машина не прогрелась до рабочей температуры - никакого облака за машиной почти нет, есть малозначительное колличество сажи.
Чем горячее машина - там больше дыма.
Если обороты не поднимать выше 3000 то дыма почти нет
Значительное колличество дыма появляется только под нагрузкой, если на месте газовать - дыма почти нет.
Странник 16.07.2008 19:16
Кирил -это железо чудес не бывает.
Просто как правило на машинах такого года проблемы все в комплексе и бывает и начинается поездки по диагностике.
Самое интересное что результат везде будет разный.
Если Паша говорит про головы, значит надо ехать и делать бошки, Как сказал Олег поменять направляющие, посмотреть валы можно и на плоскость проверить, состояние клапанов, ту удивишься сколько на них сра...ча.
Вообщем полностью сделать бошки.
Потом за это волноваться не будешь.
И далее поехали, если не устранилась проблемма у тебя целый блок вопросов отпадет, где искать.
Турбины, значит турбины и по порядку.
Турбина может догнать масл, у кого перепускник в атмосферу, скажет под каким давлением идет воздух под сброс.
Только не лей ни чего в движок в виде всяких присадок.
BigFoot99 17.07.2008 04:01
Сергей, я вот как думаю, не ужели не возможно поставить диагноз сразу?
Прото сначала снимать бошки что бы их "отремонтировать" - ставить на место и понять что неисправны были турбины. Ну в общем мягко говоря не экономичное занятие да и как то нелогичное .... немогу я на такое пойти, жаба и врождённое чувство логики не позволяет.
Ещё меня держит то что предыдущий хозяин утверждает что делалась полная капиталка двигателя ну букватьно тысяч 20 назад. Мол менялось многое на новое, а турбины ремонтировались(не менялись) вот я на них и грешу, а как проверить не знаю, на турбины заставляет грешить ещё то что дым в турбо зоне на переходном режиме.
Странник 17.07.2008 12:50
Снимай турбины, вези на диагностику, все остальное пальцем в небо, по выхлопу, по запаху и так. далее.
Очень большой расход масла, на v образниках, как правило из-за бошек и масласьемные здесь в комплексе.
Ну как бы тебе обьяснить свою позицию.
На машинах такого года, выроботка в деталях просто агромная.
Можно сначало с турбин начать, потом прийти к бошкам, можно наоборот или просто забить.
Просто когда ремонт бошек заключается просто в замене маслосьемных, да еще такого года, это под продажу или просто средств в данное времени не было.
Существует только один нормальный способ - вскрытие - все остальное потеря времени, денег и времени.
А визуально по турбинам определить, об этом писалось выше.
Масло в впуске, постороние шумы и так далее.
http://www.turboost.ru/
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +4.
