как подключить штатную антенну??
Сегодня наконец-то задался идеей подключить штатную антенну к нештатной магнитоле, надоело слушать шепящее радио, но разобрав весь багажник и вытащив магнитолу, сразу собрал все обратно :) Кто-нибудь знает какие провода к каким подключать???????????
штатная антена с мотором?
Да с моторм, сколько видел у всех такая.
В магнитоле стандартный антенный вход, с ним думаю проблем не будет.
Далее из магнитолы выходит провод (обычно бело-синий) называется Power Antena или что-то в этом роде, проверить легко, при включении магнитолы, а на некоторых аппаратах при включении тюнера, на данном проводе появляется 12В, его соединяешь с стоковым проводом, тоже бело-синий, он как раз идет на антену, на самой антене предохранитель на 10А на данном проводе и собственно все. В стоковой антене на фишке три провода, если там ничего не раздербанено, то туда не лезь. Если с трудом понимаешь все что написано выше, то ищи лучше человека рассекающего в электрике, так будет дешевле и надежней по любому. А в целом работа на час с сборкой-разборкой. |
Павел - на час это ты загнул...
15 мин хватит если антена работает... А так всё верно описал. |
Что бы без вас делал? :) Все предельно ясно! Спасиба!
К синему оказалось еще надо розовый подсоединить, все получилось, НО!!!!!!!!!!!! Антенна заедает, не раскладываются все колена :( пробывал разработать, ничего не вышло...
у меня получилось реаниморовать шток антены, но это нужно было всё антену доконца разбирать и промывать WDшкой. Потоом умер пластиковый стержень и пришлось купить весь новый шток - поменял и всё отлично.
Шток стоит где то 1500р |
Shum, жжжешь :bv: .... антенну от волги .... умора :):) она ж вроде механическая или я не дооценил отечественный автопром?
BigFoot99, ты все колена разбирал?? |
| Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +4. |
