-   -   ALL Гидроусилитель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14362)
lamo 08.02.2007 23:14
Гидроусилитель
Сегодня ехал по мкаду вроде все было нормально, начал поворачивать а гидрач не работает!
Приехал в сервис, ребята говорят жидкость в норме, это или насос или датчик, а может еще что то!
Но самое интересное что на холостых гидрачт тупит или вообще не работает на газ нажимаю обороты ростут гидрач начинает работать!
В сервисе говорят может быть оборотов не хватает на холостом ходу, может быть такое?
Они выкрутили датчик покрутили его, говорят что может быть он!
Потом вроде от сервиса до дома гидрач не глючил!
Что это может быть такое? Подскажите ПЛИЗ!!!!
31rus 09.02.2007 00:36
натяжку ремней проверяли? может под нагрузкой пробуксовывает ремень гидрака, у меня так было.
BRIAN 09.02.2007 04:11
1 умер насос
2 провернулся шкив
3 как уже было сказано, ремни
4 проблема с рейкой
ПАВЛЕНТИЙ 09.02.2007 09:44
оборотов не можетне хватать на ХХ, тк у меня с глючным МХХ на 200 оборотах гидрач работает отлично
lamo 09.02.2007 12:45
ремень натянут нормально, не бробуксовывает.
С какой рейкой могут быть проблемы?
Подходит ли гидрокомпрессор и датчик от G3-трехлитрового на 2.4 литра?
Сегодня проблем не было..гидрач работает нормально...может проблема в датчике или из-за холода?
stealsth 09.02.2007 23:06
может воздух в системе. посмотри уходит ли жидкость.
BRIAN 10.02.2007 01:20
К чёрту датчики, машина откуда??? может банально масло густеет,типа машинка из солнечной каллифорнии :)
Рейка только одна,рулевая:) в ней есть клапанный узел, так вот клапана могут мозг пудрить...
Может водичка есть и прихватило....или просто мусор какой,поэтому и давлния нет.
stealsth 10.02.2007 12:36
у меня на мерсе тупо появилась дырочка в шланге. газ даёшь нормально рулит, на холостых подклинивает. У друга выдавило сальники в рулевой рейке, но там сразу было видно.
lamo 08.11.2007 11:32
Глючит гидроусилитель
народ помигите советом.
Как начались холода, стал глючить гидрач.
когда на холодную завожу он не работает и ремень подсвистывает когда руль начинаю крутить, потом машина разогреется и более менее нормально, все равно глючит, не срабатыват а когда на газ нажимаешь (при увеличении оборотов) работает!
что может быть?
akella 08.11.2007 11:56
1 Подтяни/поменяй ремень
2 Замени/подлей жидкость!
3 Замени на более густую жидкость (в случае если гидрач поизносился)
4 Замена гидрача, рейки, переборка того или другого в зависимости от более детальной диагностики!
lamo 08.11.2007 12:30
а там ремень общий с ГРМ? или разные?
и может сначало попробывать жидкость долить, может давления в системе маленькое?
vagur 08.11.2007 12:32
Врядли он общий с ГРМ :) Уровень жидкости проверить!
Tron 08.11.2007 12:54
Ремень общий с компрессором кондея.
lamo 08.11.2007 13:05
тогда насколько я понимаю, может быть 2 вещи, либо ремень подтянуть либо жидкости долить!
akella 08.11.2007 13:23
Ага что самое прикольное эти вещи мона проверить минуты за полторы это вместе со временем открыванием капота! А жидкость может тоже просто быть слишком жидкой, проверено! Так что быстрая проверка отметет кучу ненужных догадок! И сузит круг неисправностей!!!
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +4.
