-   -   акпп не переключает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14378)
gleb 22.07.2008 00:48
акпп не переключает
В общем ситуация такая: как то коробка перестала переключать передачи, едет на первой. Заглушил, поехал, переключает. Потом опять всё повторилось, съездил на диагностику, как сказали с коробкой всё нормально, долили немного масла, потушили "чек", немного поездил и опять загорелась ошибка и нормально работает через раз. Хотелось бы знать в чём может быть проблема
Maxiii 22.07.2008 01:19
а когда коробка работает, пробуксовки большие между передачами?
gleb 22.07.2008 08:25
когда работает переключает нормально вроде
Kulma 22.07.2008 09:30
скорее всего плавающая ошибка связанная с соленоидами (клапанная сборка) или где-то контакт отходит.
После того ,как машину глушишь ошибка пропадает, т.к. ошибки коробки на машинах того времени в памяти не сохраняются и при выключении зажигания сбрасываются.
На диагностику коробки надо бы попасть когда ошибка проявилась и подключать сканер не глуша мотора.
gleb 22.07.2008 19:56
я на диагностике был с ошибкой, но как показала диагностика она не относится к коробке. Спасибо за ответы, поеду снова на диагностику
BRIAN 23.07.2008 02:07
если коробка с электронным управлением (а как у 420А я не знаю) то всё связано.
gleb 16.10.2008 01:33
выдаёт ошибку "неисправность системы управления трансмиссией", не подскажите в чём дело?
BRIAN 16.10.2008 03:51
в неисправности системы управления...
Sashok4 16.10.2008 10:25
серег ты наверное имееш в виду ecu коробки???
BRIAN 16.10.2008 10:28
а я ж не знаю что у него за неисправность...скорее всего..может питания нет, может мозг дохлый, может с провокой траблы, может с управляющими клапанами беда....
gleb 20.10.2008 00:05
а как узнать что конкретно неисправно? просто ездил в сервисы, ничего конкретного не говорят
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +4.
