-   -   Расколбас на ХХ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14405)
vagur 22.07.2008 23:39
Расколбас на ХХ
не могу разобраться что за фигня. Сразу скажу что МХХ, свечи, провода, фильтра, давление топлива - все в полном порядке, все новое.
Собственно сама ситуевина. На хх обороты скачут от 500 до 1000, AFR при этом скачет от 13 до 15. на сафке все в 0. Ставим на сафке +30% (ради эксперимента), AFR становится 11, но зато расколбас прекращается...
MAF 43-48 гц, импульс форсунок 2-2.3ms. Если надо могу выложить лог этого дела.
Из того что не сделано могу отметить лишь что не настраивал зажигание, после перебор бошки датчик распредвала установил на глазок.
costarika 23.07.2008 00:55
ммм, логер есть, так в чём проблема выставить зажигание, потом винтом примерно добиться устойчивых хх и только после этого исследовать костмос ;) про настройку хх молчу - сам всё знаешь
vagur 23.07.2008 16:35
Хм, никогда сам не настраивал зажигание. Как делать это прочитал в мануале и на вфаке, возникло несоклько вопросов.
1. Я в магазине видел несколько стробоскопов, но на них написано "для карбюраторных авто" я так понимаю они чем-то отличаются от стробоскопов для инжекторнах?
2. А не помешает собственно дичайший расколбас для правильного выставления зажигания?
Вобще пытался болтом добиться хотябы маломальски ровного ХХ, все бестолку :(
MYGIK 23.07.2008 16:58
Недавно тоже был в поиске стробоскопа. Ни в одном магазине не могли проконсультировать, пытались толкнуть карбюраторный стробоскоп, но я не поддался на их провакацию и остановил свой выбор на универсальном. :)) Состоит:
1. сама лампа стробоскопа
2. два провода (+) и (-) на аккомулятор
3. провод с зажимом, который необходимо подключать к ВВП 1 цилиндра
vagur 23.07.2008 17:08
Спасибо. Будем искать.
costarika 23.07.2008 17:27
может так
диллер http://www.autodealer.ru/dealers/#30
продукт http://old.autodealer.ru/autodiag/?cid=17
vagur 23.07.2008 17:29
о, вот этот L1 у нас продается. но меня смутила надпись "для карбюраторных авто"
MYGIK 23.07.2008 17:36
Мне тоже предлагали стробоскопы этой фирмы, в анотации было написано для карбюраторных, а у некоторых карбюр/ инжектор. Но меня смутил третий проводок, который подключается к катушке зажигания. В общем долго изучал инструкцию к ним, но везде было написано, что у инжекторных двигателей они будут показывать только обороты. Может и появилося в их линейки стробоскоп для инжекторов, но где я смотрел небыло.
MadbaH 23.07.2008 18:55
Мужчина, я тут сражался недавно с такой-же проблеммой... примерно, как не странно, причина аказии - нацоц гура ))))
снял с него пимпу ))) проводок, который идет на мозг
и проблемма пропала.
хотя уже всю голову сломал себе (( тыщу раз перекалибровывал лямбду и снимал дроссуль для чистки
и обработки мхх.
просто помпа умерла...
попробуй, скинь проводок, изменения появятся?
если проблема пропадет - меняй насос
vagur 23.07.2008 23:35
хм, надо попробовать
vagur 25.07.2008 11:55
вобщем выставление зажигания, регулировка ХХ результатов недали. Тонее стало лучше, теперь расколбас по 200 оборотов всего, но всеравно не то :(
costarika 25.07.2008 11:59
по моей практике, расколбас в 80% изз винта
но, нельзя шпл от ecu отрубить? и скинуть с мхх клему
vagur 25.07.2008 12:30
с мхх клему скидывал, зависают в на отметке около 1500 и держатся. Лямду отрубить вобщемто можно. Я вот думаю может подсос где, надо закачать в систему воздух и послушать. Так вроде нигде не травит/сосет, но вдруг. Вобщем будем разбираться.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4.
