-   -   Дрожь по кузову (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14506)
Hardwarest 26.07.2008 04:20
Дрожь по кузову
На скорости свыше 100 км/ч появляется мелкая дрожь по кузову.
В руль не отдаёт.
При торможении не выбрирует
Стойки новые, KYB GR-2.
Тормоза исправны, диски не ведённые.
Передние рычаги новые.
Ваши соображения товарищи.
STAN 26.07.2008 09:10
Задние колеса - балансировка резины или кривые диски, кривые ступицы.
Hardwarest 26.07.2008 10:46
STAN, Только с балансировки... А разве ступицу можно скривить?
STAN 26.07.2008 18:39
1. спрыгни с достаточно высокого поребрика задним мостом - узнаешь :) (ситуация узкий выезд со двора с высоким поребриком, то есть как бы почти всем весом авто прыгнуть на заднюю ступицу)
2. криво перепресованный подшипник задней ступицы (если покупалась ступица не в сборе)
3. прочие варианты
Hardwarest 26.07.2008 22:14
STAN, Подушки двигателя то... И порванные сайленты на жопе.Причём все.
А криво запресовать, это лол... Подшипник это калёнка, он либо присуется либо ломается + он садится до упора.
А трусило сильно, это оторвал балансир с колеса.
abk1 28.07.2008 11:58
проверяй колеса, ровные ли диски... проверь, есть ли центровочные кольца... у было такое пока центровочные кольца не поставил
Hardwarest 28.07.2008 12:26
Да есть всё
abk1 28.07.2008 16:30
не может быть что бы все ок было и вибрация была....
смотри привода... сезди на др шиномонтажку.... в одной мне например сказали что погнуто два колеса, а в другой мне сказали что одно другое....
давление в шинах проверь... не появились ли косяков на резине в виде грыж и прочей херни...
Hardwarest 28.07.2008 16:54
abk1,
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 187479)
AкA 28.07.2008 17:09
Была такая фигня, с 100 до 120 вибрация по кузову. В итоге граната внутреняя померла...
Denis_Eagle_Talon 28.07.2008 17:40
было тоже самое...потом начало отдавать в руль....потом вой и скрип...итог полетел подшипник задней ступицы. но это не факт
Hardwarest 28.07.2008 17:44
Мужики у каждого разное...
Alex1985 28.07.2008 17:50
у меня тот же трабл, но от скорости не зависит :( когда хочет тогда и вибртирует, толко на высоких скоростях нет вибрации... ~200
Hardwarest 28.07.2008 17:55
Я не успокоюсь пока механизм не заработает чётко... Т.к. вибрация = потенциальная неисправность
Alex1985 28.07.2008 20:14
Hardwarest, когда выяснишь, плз дай знать, желательно в личку :)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +4.
