НЕПОНЯТНАЯ ВИБРАЦИЯ
время от времяни появляется непонятная вибрация, не зависящая ни от скорости ни от чего либо еще, причем то сольная в плоть до звона в салоне, то ели ощутимая, вибрация на равне со спущенным колесом, но биения руля нет :( кто подскажет? аь, да забыл, вроде связанно с тем на скоко поднимаешь скорость, но возникает после торможения... разогнался до 200, притормозил(остановился) берешь разгон, и начинает вибрировать, то на малих скоростях, то на высоких, потом пропадает :( сначало грешил на резину, поменял, на шырокох вибрация меньше, но всеж присутствует... плззззззззззззззз хелп
Для начала проверь самое простое:
Диски тормозные Вазможна от перегрева они поплыли Калёсные диски Подшыбники ступиц И один из вазможных варьянтов Это поклиневает какоита из поншнеи тормознова супорта Если не это то чтото серьёзное |
Может сидение разболталось? (шутка):ag: Правда,похоже на тормоза или ступицы.
да, но при торможении вибрации нет... вибрация лиш при нажатой педали газа, достатрочно ее отпустит и вибрация исчезает :(
...а мож маховик открутился... Хотя вряд ли...
Shum, от етого может быть такая реакция? не думаю :(
Может просто диски колёсные кривые?
Проверь подушки двига
проверь привода возле коробки, а особенно правый внутренний.
99% что там будет люфт вот и вибрация, причём только на разгоне проявляется, а т.к. она у тебя то есть то нету и меняется, то скорее всего и на другом будет люфт (левом) |
DAN 3000GT, подусхки двигла? правая потрепаная, но не мертвая, может из за етого?
Варьянтов многа У меня както раз трос газа карява встал Так вибрацыя на кузав неплоха перешла Проверяи Начни с мелочеи |
еще в копилку вариантов: вентиляторы.
если после разгона и торможения - то в этот момент температура ОЖ повышается тк теряется фронтальный обдув. подключается вентиль... если он кривой то может создавать вибрацию. |
| Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +4. |
