-   -   Схема подключения конденсатора (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14552)
Игорыч 28.07.2008 16:03
Потехоньку строю себе музыку и вчера приобрел конденсатор!
Внимание вопрос:угостите схемой подключения конденсатора в цепь!(и в коплекте шел толи резистор толи транзистор который нужно куда то впаять а куда на инструкции так и не указано!)
вообщем вся надежжда на товарищей знатаков
зы Сенк ю вери матч
Punisher 28.07.2008 16:54
Ты зря не написал модель кондера, потому что так было бы проще тебе объяснять. Ну лан, опишу в общих чертах. Конденсатор подключается паралельно цепи питания усилителя. Зачем он подключается и какая должна быть у него емкость ты наверное и сам знаешь раз его купил.
Если у кондера емкость сравнительно небольшая, до 0.5 фарада, то ты можешь его подрубить на прямую и все будет путем. Если же емкость выше, то стоит заряжать кондер постепенно. Тебе в комплекте скорей всего дали резистор, но вместо резистора можно использовать любую лампу накаливания.
Итак. У кондера есть + и -, если ты их перепутаешь при подключении, то будет минус багажник, минус руки и минус лицо, так что аккуратней плиз. Провода от усилка до конденсатора должны быть максимально короткими, если длина провода превышает 50 см, то можешь даже не ставить кондер, толку от него не будет, хотя от него и так его не много если чесно...
Схему рисовать не на чем буду описывать словами, извини уж.
Считаю что у тебя от АКБ идет два провода к усилителю, на + у АКБ висит предохранитель необходимого номинала. Минусовой провод заводишь на "-" кондера и от него на минус усилителя. Плюсовой провод также заводишь на кондер и от него на усилитель.
НО! Если кондер имеет большую емкость, то при прямом его подключении он начнет потреблять большой ток, и может быть три вещи:
1. Будет сильная искра на контакте с кондером
2. Долбанет предохранитель
3. Долбанет конденсатор (менее вероятно конечно)
Поэтому чтобы этого избежать перед тем как подключить питание к конденсатору его необходимо зарядить. Сделать это можно через резистор из комплекта к кондеру или через обычную лампочку. Т.е. берешь лампочку, для удобства в каком-нибудь патроне и один ее контакт подключаешь к плюсовому кабелю, а второй ее контакт подключаешь к конденсатору. Таким образом ты будешь заряжать конденсатор плавно и у тебя не возникнет описаных выше проблем. Как только лампа погасла - кондер зарядился. Когда это произошло, то вешаешь на него плюс и подключаешь его к усилителю.
Включаешь музон, устанавливаешь высокую громкость, и смотришь не проваливается ли на басах питалово, если проваливается, то ты или выбрал кондер не той емкости или проблема с силовыми проводами либо ты неверно подобрал акустические компоненты. Но самое главное что у тебя начало положено кондер стоит... ты пацан ;)
Игорыч 28.07.2008 17:41
емкость 1.5 фарад!
не понял про лампочку: один контакт к плюсовому кабелю а второй к коднею!(тоже плюс)????????????тяжеловато врубить когда нет рисунка если честно!
и все равно не догоню как через тот резистор можна плавно зарядить!!!
пасибо за подробный интруктаж
fox 28.07.2008 18:42
http://photofile.ru/photo/dsm-fox/13.../137065441.jpg
Punisher 28.07.2008 18:50
Все ты правильно понял, лампочка последовательно подключается, таким образом она создает дополнительное сопротивление в цепи и на кондер идет меньший ток. Схема Фокса все правильно описывает, разница в том, что я бы брал землю от АКБ, а не от кузова.
fox 28.07.2008 19:36
Если делать стоящую музыку то нужно тянуть отдельную массу не спорю. Для бюджетной музыки это не обязательно. НО! Обязательно сделать провод от - конденцатора на усилок. И как сказал панишер чем короче тем лучше. Проводам аля в метро спер отказать (с) ангел.
Lunatique 29.07.2008 04:14
и вообще, пора в "музыке" забыть про заземлялки от кузова, только от акб + и -!
Игорыч 29.07.2008 12:32
Сообщение от fox (Сообщение 188163)
парни у меня тот резистор очень крохотный и если честно не представляю как его можно с его размерами впаять в цепь!!!
Punisher 29.07.2008 12:56
Мужик, т.к. мы не знаем что у тебя транзистор или резистор и какого он размера, то ты просто потеряй его и делай с лампочкой т.е. дедовским способом. А если чувствуешь что есть недопонимание вопроса, то найди какого-нибудь электрика в итоге будет дешевле.
сандро 22.01.2009 23:38
бред если кондер с цифровой индикацией и на нем сделать переполюсовку с ним нечего не произойдет тока зумер встроеный в него будет пищать. игорич обращайся помогу не словом а делом! так как професионально етим занимаюсь делал машины под соревнования .помогу раскажу и покажу!
резистор необходим для первой зарядки кондера .его не надо устанавливать в цепь питания кондера
Добавлено через 14 секунд
Cowboy63 23.01.2009 01:11
резистор впаивать ненадо !!! в первый раз когда будешь подключать,через него ток пойдёт и увидишь по цифиркам на кандёре что напряжение плавно начнёт на нём подниматься и дойдёт до положенных ~12,6 В, выкидываешь его и подключаешь клемму + напрямую на кондёр.Всё.только что другу делали тоже самое(полностью устанавливал ему музон))))
fox 23.01.2009 04:35
+1. Такое нужно при полной разрядки кондера. =) Для того что бы избежать скачка тока. Ибо в момент комутации кондернцатор имеет вид тупо проводника. И ток в момент включения достигает бесконечности (в идеальных усовиях) На практике нетак конечно. Но то что задымиться проводка - вполне вероятно =)
Alex Saha 31.08.2011 11:37
Парни ну подскажите плиз! У меня после подключения конденсатора стал садится АКБ Может я не так чё сделал:(
Добавлено через 10 минут
Парни ну подскажите плиз! У меня после подключения конденсатора стал садится АКБ Может я не так чё сделал или это уже чё то с АКБ
ETalon 01.09.2011 02:00
Alex Saha, управляющий + на усилок откуда брал?
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4.
