Фара заднего хода и подсветка номера
Сабж.. сегодня на техосмотре развернули - не работает свет при включении заднего хода и лампочка подсветки номера не горит..
Подветку номера глянул - лампочка целая, а при включении заднего хода даже не знаю какая лампа должна загораться) подкажите? Что можно глянуть? Предохранители которые под капотом 10 амперные подергал, позачищал.. какой конкретно предохранитель за этот свет отвечает не в курсе.. |
На коробке (крышка) предохраниелей если перевернуть то все нарисовано
задний ход (лампы) в бампере 2 габаритных огня,скрутить проверить большие белые лампы. |
задние лампы гляну..
а вот с подсветкой номера все равно не понятно нифига.. предохранители все перепроверил.. Закралось подозрение, что может не хватает какого-то.. Еще рядом нашел там болтающийся предохранитель в корпусе на 15 ампер, по размеру побольше чем те которые в коробке, но его тоже зачистил вроде ок.. Глянтье, пожалуйста, какой именно предохранитель отвечает за этот свет.. |
Че как ребенок!!
я менял лампочку осещения номера! снимается очень легко! Там главное руку засунуть в дырочку и нащупать штекер)) мне кажется не предохранитель нифига проблема! |
говорю же - с лампочкой все ок.. я ее снаружи правда просто открутил и ниче никуда не засовывал)
Слушайте, а ктонить проверил вообще? там между прочим проводок тоненький к ней идет...
!MAD!, Проверь подключена ли лампа вообще,делее если подключена померяй напряж,если все ок, меняй лампу, если что не так пиши. Че гадать то? |
завтра с самого утра буду мерять.. очень хочется ТО пройти завтра..
просто насторожило, что не работают и фонари заднего хода и лампочка подсветки.. вот и подумал, что может один блок за них отвечает какой-нибудь. Сейчас скачал мануалы (54A.pdf - Chassis Electrical и 54B.pdf - Simplified wiring system), курю их, но пока что-то нифига не понятно что за лажа.. |
Кидай страницы где не понятно прям сюда,чтобы потом уже была инфа по этому вопросу.
Подсветку номера победил, остались фонари заднего хода..
Freak, написал каменты на твоей фотке) Спасибо за мои неотломаные клипсы при снятии этой части обшивки) http://s51.radikal.ru/i131/0807/db/6b80be160ddb.jpg |
| Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +4. |
