Стрелка прибора указателя температуры двигателя двигается ?
Стрелка на приборе указателя температуры двигателя двигается вверх , ввниз что это может быть ? небольшая предистория ! недавно появилась трещина на крышке радиатора , заделали все жидким пластиком течи больше нет , но стрелка начала ходить , вот и думаем что это ? Какие мысли Уважаемые ?
Постоянно двигается чтоли? Или при, допустим замедлении, температура поднимается, а при разгоне падает?
Сначало нормально стоит , встал в пробку начала движение , поехал опять на месте !
Ну греется значит у тебя машина.
На холодную открой горловину, посмотри, что в верхнем патрубке, есть ли жидкость. Термостат проверь. Что с жидкостью в бачке расширительном? Цвет жидкости и вообще, что льешь? Вентиляторы включаются? Ездишь с кондиционером / без? Насколько забит радиатор? |
Такая же проблема была только уровень был нормальный и проблем с системой не было кроме термостата ,в итоге его поменял и прыгать стрелка перестала (стоит термик 450 рубле + антифриз 300) ну и полчаса работы
Продам термостат, за 500р 88 гр держит
Тож такая фигня (отписывался вроде). Решил мозги себе не клепать, заказал термостат, на замену поеду заодно промою, и новый антифриз залью.
450 - оригинал? Я заказал оригинал за 700 :confused: |
Ну точно не помню по цене может и дороже((
Спасибо ! На неделе все исправлю !
Добавлено через 5 минут кондей вообще не включаю , в бачке все нормально , вентиляторы работают все путем , забит ли радиатор незнаю ! Начнем с замены термостата ! |
а на каком уровне стрелка температуры должна обычно находиться.. раньше как-то незамечал, а сейчас поменял антифриз и заметил, что на 2/3 примерно периодически поднимается..
Подумал не появилось ли воздушной пробки помле замены.. |
Стрелка должна находиться на середине если выше намного открывай и смотри работу вентиляторов сначала)
| Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +4. |
