Вентилятор охлаждения - проблемы и ремонт
Народ, подскажите как на г2 должны работать вентиляторы?ониже оба 2х скоростные,следовательно должны оба вкл. на первой а если темп.растет то оба на 2ой...?или я ошибаюсь?просто тестили два г2 у моего один включается и работает не прекращая а на том оба срабатывают 1мин и всё...мой вентилятор рабочий менял местами с другим г2....может обрыв где....помогите плз.
на 1g работает так
на 2g ни в одном manual не встречал http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27127685.gif |
Проверь предохранитель A/C, самый правый в блоке (желтый 20А). Он отвечает за работу дополнительного вентилятора, т.е. вентилятора кондея, который находится со стороны водителя. Если у тебя не работает именно этот вентилятор, то может быть дело в даном предохранителе.
Если трабл в чем-то еще, то прозвони релюшки, их пять штук (см.описание на крышке блока предохранителей). Методология тестирования, на реле есть два управляющих контакта и один рабочий плюс. При включении зажигания, на контакты подается плюс, а сигналом к пуску вентилятора служат датчики температуры, которые сидят на отрицательных управляющих контактах. Первое, просто включи зажигание и проверь приходит ли плюс. Если с плюсом все окей, то остается или провод идущий на вентилятор или сами датчики. Съэмулировать срабатывание датчика просто - заведи на даный контакт реле минус с АКБ или кузова. На самих вентиляторах 4 контакта, 2 постоянная земля, 2 от реле, на первую и вторую скорость соответственно. Поэтому схема довольно простая, если будут трудности я могу выложить схему по проводам и по релюшкам, но в данный момент ее нет под рукой, так что только через пару дней если нужно конечно. |
вентиляторы
Привет,если у тебя будет время давай я подъеду и прозвоним.....просто у меня даже крышки нету(кот. на блоке)....и кстати в гараже у тебя уже был,забирал порог у полоза....
Неработает оснавной вентилятор!
Ребят извените за нубский вопрос.
Вообщем неделю назад заметил что у меня поднимается температура.Поднимается и опускается недавно залез под капот и увидел что неработает основной вентилятор.Так вот вопрос как проверить это вентилятор или проводка или вообще релюхи.Насчет релюх я сегодня попробую их заменить у меня помойму есть ещё.А если непоможет как проверить? Если я неошибаюсь на клеме вентилятора 4 контакта какие +- чтобы проверить от аккамулятора? Заранее спасибо !Очень нужна помощ. _______________________________________ Щас тщатильно просмотрел предохранители и нашёл на предохранителе вентилятора полоску.Проверил он неработает надеюсь поменяю и заработает. Прошу меня извенить за новую тему.Надеюсь я к ней больше не вернусь. |
хай...
похожее было у меня! не работал основной вентилятор ни в одном режиме. можно смело подать напряжение на черный и синий в паре или желтый и зеленый, полярность влияет на вращение, в общем разобрал я электро мотор, сточились в нуль щетки и колектор, так что уже ничего не поделать, заказал новый, сегодня пршел, уже поменял... проверил, ряяяботает =))))) |
Привет а у тебя предохранители горели?А то у меня предохранитель сдох я поменял вентилятор чуть здвинулся и опять предохранитель сдох.Блин похоже надо к илектрику ехать (((((
нет не горели, а у тебя похоже там все рассыпалось внутри, попробуй ручками покрутить вентилятор, может почувствуешь хруст шеток
если горит предохранитель то это гдето коратыш сидит попробуй отсоедени вентилятор и вствь предохранитель если не сгорит то проводка целая! меняй вентилятор и будет тебе счастье!
Ребят, у меня авто начинает грется когда минут 10 едешь тихо - тихо! хочу подключить вентилятор от кондея к основному? какие мысли и какой предохранитель ставить?
мысли..промыть радиатор как внутри так и снаружи...и ничего не нужно подключать!
Я бы снял и кёрхером промыл, аккуратно не загнув ребра, а внутри промыть можно всевозможными промывками, они даже работают и промывают =) я покупал "винс" , и много много воды ушло...
Kmaro, и после промывки не забудь проверить ОЖ(антифриз),нет ли воздушных пробок и термостат.....у меня была хрень с температурой......только печка помогала.....оказался термостат....я его вынул нахрен и ща всё норм.....правда к холодам надо обратно втыкать новый)))
| Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +4. |
