-   -   Народ ХЭЛП!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14764)
FBI 05.08.2008 16:26
Народ ХЭЛП!!!
Дела следующие: еду вчера, всё номально, никого не трогаю, затем происходи следующее: стрелка тахометра падает на 0, машина при этом не глохнет, пауза всё ровно затем через несколько секунд машину начинает трести (реально колбасит) машина почти не едит, газ добовляю стрелка на 0, дергается затем загорается "джеки чан", глушу матор, сразу завожу всё ОК! такая фигня за вчера 3 раза, за сегодня уже 2. Съездил в сервис сказали либо свечи либо катализатор. короче ХЭЛП! и подскажите какие свечи на Г3 2.4, а то образец гдето потерял!
Freak 05.08.2008 16:51
Слушай не нервничай . спокойно самый верный вариант не пори горячку съездий к Меку считай номер ошибки выясни причину и разберись по месту...может быть и в другом причина...
У меня дело похоже сейчас подозрение на соленоид и селектор (но это коробка уже сама вошла в сайф режим)
Лучше сделай диагностику в норм месте.
FBI 05.08.2008 16:57
Юр проблема в том что в моем городе диагностику сделать на мицу не могут - мол карты такм у них какой то нет, тут понимаеш дело то такое что заглушил потом завел и всё как прежде только джеки чан горит, а на свечи грешу т.к. в сервисе их 3 дня назад снимали, смотрели, чистили. и тут вдруг такое впечатление что начинает жостко троить, вот только почему тахометор отключается?
ZEWS 05.08.2008 18:04
А как ты определил, что двигло не заглохло? Коробас то автомат? так что мож оно и глохло потому и тахом на 0! Свечки мейби Nippon Denso K16PR-U11 я брал такие! Собственно в коробочках митсу такие иприходят! Свечки норм! Поменяй! Это 5 минутное дело! А чистить свечки это жесть! они стоят рублей 250! проще поменять!
DimDim 05.08.2008 18:16
у меня была подобная хрень когда на ходу глох
оказалось - отходил вв провод
а так - я бы грешил или свечи или провода, при чем тут катал
я на днях в экзисте брал NGK BKR5E11 по 68 рублей за штуку. *** их чистить-то?))
Freak 06.08.2008 04:46
Наконечники проверить если после замены свечей не изменится...
ТОха сорри тогда уже ушел не смогу ответить...
FBI 06.08.2008 15:10
Всё ребят спасибо, нашел проблему, после замены свечей проблема осталась, решили что бензин говно, поехали (если это можно назвать ездой) до приличной заправки, не доехали решили под капот заглянуть, и тут проблема нашлась, пока ехали до заправки катушка зажигания расплавилась, в ней вобщем вся беда, из-за плохого бенза свеча "пробила" катушку и та накрылась. Итог ВП катушку и свечи под замену. Вот тока интересно как она на одной катушке своим ходом еще до дома доехала, выходит на 2 цилиндрах, чудеса!
Kulma 06.08.2008 16:32
Нашли трабл , считай пол дела сделали :)
"А у нас с собой было..." -это я про катушку...;)
ZEWS 06.08.2008 16:44
у меня работал на 2 цилиндрах! Ока блин! :) А вообще как свеча может катушку расплавитЬ? Мож я чего то в физике не понимаю.... по моему 2 варианта либо сама катушка, либо ее что то другое убило но не свеча! ИМХО конечно сама катушка.
Игорыч 06.08.2008 18:36
подобная хренотень была у субару легаси но это сключилось после мойки двигателя!
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4.
