Нет искры в первом цилиндре
Ребят кто шарит помогите! вчера поменял катушку ВП свечи поставил, 2 часа вообще завести не мог, кое как завел, движок по прежнему троит, причина - нет тока на первый цилиндр, катушки рабочие провода и свечи тоже, тупо не подается ток на первый цилиндр, неужели мозгам пи..ец??? что еще может быть?
катушки сдвоенные, как это нет один цилиндр
и название тем такие не информативные утомили ;) |
В том то и дело! там схема 1-4, 2-3, вот 2,3,4 работают, искра есть, а на первом нет! катушки местами менял, свечи менял, провода менял. Искры нет! Почему???
не мозги точно, иначе небыло б и на 4 тоже искры.
а как ты понял что именно искры нет?
Ребят это мозги, нет импульса на 2 цилиндра, где взять б/у???
да кто сказал то?
распиновку мозгов смотрел ? контакт там проверял? |
то на один цилиндр нет, то на два... уж определись.
мозги чинить. |
как это? ток даёт, импульсы нет?
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...-sviazano.html |
на одну катушку подается и ток и импульс, на другую только ток, из-за этого нет искры, начинаеш имитировать импульс - искра появляется! такие чудеса!
ток на катушку, а управляющего импульса с блока нет.
звони проводку, и проверяй мозг. и как у тебя искры только на одной свече небыло:) ума не приложу... |
Звонили провода, проверяли мозг, а искры небыло на 2 цилиндрах, просто я не предпологал что машина может завестись и ехать на двух цилиндрах. Где взять блок управления???
при смене ecu иммо другой
попробуй позвонить юре 89032952187 |
спасибо позвоню.
Добавлено через 1 час 5 минут Всё вопрос решил, просьба адменистрацию закрыть тему! |
| Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4. |
