Тормоза
странную штуку заметил... сейчас как похолодало по утру тормоза пропадают, один раз педалькой качнёшь восстанавливаются, но не на долго совсем. Пропадает эта хрень как машина прогреется. Потом весь день всё отлично всё прекрасно. Что это может быть то?!
может стоит прокачать
также тормозу гидроскопична - давно менял? |
у меня была такая штука (приблизительно)
как не странно, криво стояла колодка переднего левого суппорта. за ночь отжимала суппорт и с утра, пока не прокачаешь, лучше не трогаться. два раза нажимаешь на педальку и все ок. у офиса постоит, пока работаю... и та же хрень.. опять качнешь и поехал. проверь колодки и направляющие. Я тоже чуть не купил главный тормозной с вакумником..... снял суппорт, поправил закрученный шланг и колодку (чисто случайно :), менял ступичную гайку) и все пропало! |
но для профилактики бы сменил бы жидкость!не помешало бы!
Поменяй жидкость и проверь главный цилиндр может течет или воздух сосет
на выходных займусь. Спасибо! Кстати, с прокачкой тормозов нюансы какие-нибудь есть?
Только порядок прокачки из-за диагональной системы. Задний Правый - ПЛ - ЗЛ - ПП.
RaveN, если АБС есть, клему от аккумулятора отключи, перед прокачкой.
Тормоза
Ребята, что может быть - при нажатии на тормоз обороты возрастают, если держать продолжаешь - нормализуются, при отпускании педали снова возрастают и потом падают. Еще бывает что педаль блокируется как-бы, не дает себя нажимать, и слышен шум типа трещания-гудения.
соглашусь.
Понял. Спасибо. Сам тоже на не грешил...
Клапан вакуумный проверь, он в шланге запрессован возле усилителя тормозов.
тормоза
Ребят такая ситуация, при резком торможении левое колесо клинит и от него остатся след на асфалье,а на правом такого нет,но при этом тормозной диск все равно становиться горячим! тормоза вроде прокачали колодки только заменил! может есть какая нибудь регулировка?
регулировки никакой нету, но свежие колодки так нагружать не рекомендуется пока не обкатаешь (пробег примерно от 500 км)
направляющие суппорта может подклинивают? |
| Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4. |
