Мистика с АКПП
перед переборкой движка, АКПП работал отлично. собрали машину, еду машина греется. непойму в чём дело. тут я обратил внимние на то что при скорости 60 км/ч обороты почти 3000 и это то при спокойной езде. оказалось работает одна передача и я так понимаю первая. в режимах L,2,D скоростя не переключаются. где была допущена ошибка? вчём?
что то не подключили.
BRIAN, +1. Мне после аварии вытаскивали из машины автомат и двигло, когда поставили на место, коробка была в аварийном режиме, выяснилось что малек не правильно подключили.
перепутали разъемы на АКПП
вот вот, наиболее вероятно. есть там два,которые перепутать можно
Такая же фигня.
Не подскажите, какие именно разъёмы путаются? там, насколько я помню, есть кик и какой то клапан - у них одинаковые были вроде... если можно на схемке ткните...
пилять, на самом деле перепутали))))
так какие-же были перепутаны? у меня аналогичная ситуация...
все фишки разные по цвету по крайней мере на 2G
Добавлено через 50 секунд которые можно перепутать... |
Есть два одинаковых разъема, сверху на коробе, рядом с механизмом переключения передач, сними воздушный фильтр- увидишь
| Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +4. |
