-   -   теория автоматического регулирования (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15233)
MadbaH 25.08.2008 11:57
По просьбам трудящихся)))
для тех, кто действительно хочет разобраться в ТАУ (теория автоматического управления) есть хорошая ссылочка : http://www.referat.ru/pub/item/17172
качаем реф и читаем от и до)
я попробую выложить основные принципы, касающиеся наших аффто
Принцип действия любой Системы Автоматического Регулирования заключается в том, чтобы обнаруживать отклонения регулируемых величин, характеризующих работу объекта или протекание процесса от требуемого режима и при этом воздействовать на объект или процесс так, чтобы устранять эти отклонения.
По принципу управления САУ можно разбить на три группы:
1. С регулированием по внешнему воздействию - (применяется в незамкнутых САУ).
2. С регулированием по отклонению - принцип (применяется в замкнутых САУ).
С комбинированным регулированием. В этом случае САУ содержит замкнутый и разомкнутый контуры регулирования.
собственно, рассматривая первый и второй принцип можем сказать, что первый и есть наш open loop (работа по заданым параметрам без корректировки по шп) - откатаная программа.
http://img217.imageshack.us/img217/8313/95153642zj1.jpg
Достоинства:
Можно добиться полной инвариантности к определенным возмущениям.
Не возникает проблема устойчивости системы, т.к. нет ОС. ( в нашем случае, работа по таблице )
Недостатки:
Большое количество возмущений требует соответствующего количества компенсационных каналов.
Изменения параметров регулируемого объекта приводят к появлению ошибок в управлении.
Можно применять только к тем объектам, чьи характеристики четко известны.
а второй, с регулировкой по отклонению - close loop. корректировка осуществляется по каналу ОС (внашем случае это и есть ШП)
http://img217.imageshack.us/img217/8148/84412416cq1.jpg
Алгоритм работы системы заключен в стремлении свести ошибку x(t) к нулю.
Достоинства:
ООС приводит к уменьшению ошибки не зависимо от факторов ее вызвавших (изменений параметров регулируемого объекта или внешних условий).
Недостатки:
В системах с ОС возникает проблема устойчивости.
В системах принципиально невозможно добиться абсолютной инвариантности к возмущениям. Стремление добиться частичной инвариантности (не 1-ыми ОС) приводит к усложнению системы и ухудшению устойчивости.
Смоделировать систему open loop для нашего случая с полной математической выкладкой, конечно можно, боюсь этого все равно никто не поймет... смысл в том, что регулировка осуществляется по суммарному воздействию входных сигналов (PTS, MAF-MAP системы.. и т.п.)
если рассматривать систему, close loop, которую предложил кенау, то выходит, что выпадают основные регулирующие воздействия ?????????? и остается только ОС ?????
т.е. мы теряем основную составляющую уравнения???????????????????????
costarika 25.08.2008 12:59
ммм, имхо - обратная связь то есть, пусть не ШПЛ, но ЛЗ присутствует
MadbaH 25.08.2008 14:52
Без разницы... любой, грубо говоря "мониторинг" выходной величины (в нашем случае АФР) и будет обратной связью. Разница лишь в точности (дискретности) сигнала ос. К обратной связи также относится датчик температуры в катализаторе. В АЕМовском мозге, на сколько я знаю, исполдьзуется еще и датчик температуры газов (не знаю точно, зачем он нужен, но из постов Angel9 понятно, что является необходимым для правильной работы системы.
Angel9 25.08.2008 16:19
аем поддерживает 4 ре датчика ЕГТ, их можно использовать для доп обогащения смеси в случае высоких значений. Хотел себе поставить на каждый горшок по одному, но остановил ценник в 150+ за штуку. Щас стоит егт дефи, который я для настройки использую.
uhoplan 25.08.2008 16:53
А зачем на каждый циллиндр?
Чтобы иметь возможность отследить неисправность форсунок или неравномерность давления в рейке?
Angel9 25.08.2008 16:56
чтобы знать в каком горшке что происходит.
Rodion 25.08.2008 18:23
MadbaH,
С какой радости теряем? Показания лямбда-зонда как раз и есть функция от внешних воздействий. Т.е., теоретически, можно решить обратную задачу и на основе показаний лямбды управлять топливом, к тому же исходно речь шла только о выбрасывании датчиков расхода воздуха и абсолютного давления. Другое дело, что решение будет достаточно громоздко и железо с датчиками потребуются гораздо более быстродействующие.
PS Проблема устойчивости в системах с обратной связью возникает только в случае положительной обратной связи.
MadbaH 26.08.2008 23:49
Сообщение от Rodion (Сообщение 200952)
[Проблема устойчивости в системах с обратной связью возникает только в случае положительной обратной связи.
Ну, америки не открыл)) хотя и сам ответил на вопрос....
зачем громодить в три этажа и разбирать обратное решение.... какой ресурс на это нужно тратить?
ставить пень в аффто? :D
согласен, АЕМ потянет)))))
у всех в кармане есть 1700 бачинских?
если исходить из здравого смысла, задача решается оч легко при соблюдении начальных условий
Angel9 27.08.2008 06:16
никогда мозги на машине, берущие за основу показания лямбдо зонда для регулирования смеси не будет работать нормально. все существующие мозги включая тюнячие используют лямюду в закрытой петле только для коррекции существующих карт в НЕБОЛЬШИХ (+-10% например) диапазонах. А всё от того, что мозг сначала должен увидеть неправильное значение, а только потом подправить его, при этом заначение на которое нужно подправить (в нашем случае правится импульс на форсунку) подбирается так, чтобы не промахнуться мимо "цели" в другую сторону.
даже если представить что мозги, работающие на ШПЛ+CAS\CAM это круто и смесь правится как в аптеке мы получаем 1) проблему с тем что мозг незнает нагрузку и соответственно может выбирать искомый AFR только по оборотам двигателя
2) тоже самое с углом зажигания.
даже если к выше написанным датчикам добавить TPS, и работать по таблицам дросель/обороты, это жизнеспособно только на атмо моторах, турбо на таком сетапе НЕПОЕДЕТ. а если и поедет то очень стрёмно.
Rodion 27.08.2008 11:23
Сообщение от MadbaH (Сообщение 201609)
Я не задавал никаких вопросов и не отвечал, соответственно, на них. Из твоих слов выходило, что любая система с обратной связью не устойчива. Я сказал, что это не так. Всё.
зачем громодить в три этажа и разбирать оратное решение.... какой ресурс на это нужно тратить?
И опять же, речь не шла про необходимые ресурсы. Речь шла о принципиальной возможности. Ты говорил, что в обсуждаемом случае выкидываются параметры, без которых решение невозможно. Я сказал, что это не так. При чем тут AEM и прочее? Не надо тогда было заводить отдельную тему про ТАУ/ТАР :)
А про требуемые ресурсы... Даже в начале 80-х при том уровне электроники успешно решались гораздо более сложные задачи управления. Дело не столько в вычислительной мощности, сколько в грамотности математика, писавшего управляющую функцию. :)
MadbaH 28.08.2008 01:26
Сообщение от Rodion (Сообщение 201768)
Скажу немного по другому...
речь не идет об уровне моего/твоего/еще чьего-нибудь познания в области ТАУ
хотелось просто приблизить народ к "познанию" построения системы контроля .........
ели хочешь математику,...... будет)
я думаю, ты и сам понимаешь, как уже было не раз сказано, на сколько сложнее будет описание оспариваемой модели.............
точнее сказать, в грамотности инжинера, построевшего свою систему и озадачевшего того самого математика :ag:
ЗЫ
америкосы первый раз на луну летели, так бортовой комп в лунном модуле был по своей мощности сравним с современными электронными часами.
сначало задается траектория, а потом полет))).... и никак не наоборот.... можно конечно, но лететь придеццо долго :cl:
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +4.
