ABS to non ABS
Прочитал раздел связанный с вопросом И вот решил поделиться своими мыслями и немного обобщить прочитанное
И начнем с того чем же отличается система с и без ABS (в приложении к G1). Посмотрим на общую схему тормозной системы Без ABS http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644266.jpg http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644270.jpg c ABS http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644269.jpg http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644271.jpg Как можно заметить основное отличие заключается в системе выхода с тормозного цилиндра В случае без ABS приходят непосредственно на «Колдун» номер детали MB699645 http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644273.jpg Каналы А и Б соединены с тормозным цилиндром. В случае с ABS эти входы просто заглушены и каналы А и Б идут непосредственно на блок ABS Позиции 6 и 5 http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644274.jpg Остальные 4 выхода используются Без ABS для вывода на колеса http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644276.jpg С ABS Все несколько иначе Выходы блока ABS можно определить непосредственно на нем http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644277.jpg При это Front каналы идут непосредственно на колеса (пара крайних каналов, там установлены адаптеры «7») а задние идут на «Колдун» (пара средних каналов). http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644279.jpg Так как колдун имеет внутренние клапана между верхними выходами и 4-я нижними выходами (попарно конечно) то выход на задние колеса идет через клапан для обоих схем подключения. (abs и non abs ) Разница только в том что в случае системы непосредственный вход «Колдуна» не используется Как же можно безболезненно убрать ABS. Здесь может быть много вариантов решения. Самое простое заменить блок ABS на еще один «колдун» и использовать его так же как в схеме без. При это родной можно (желательно) переконнектить немного http://photofile.ru/photo/andydsm/57.../120644265.jpg Это можно сделать для того чтобы обойти второй клапан. (Достаточно одного как в оригинальной схеме.) В связи этим автоматически напрашивается второй вариант решения вопроса. Родной «Колдун» переноситься на место ABS по схеме w/o ABS . вместо него устанавливается соединительный штуцер «мама» -> «мама» для соединения трубок ABS -> колеса. Возможны и более изощренные способы реализации это операции вплоть до замены всех трубок, но смысла в этом немного. Что же касается датчиков и другой электроники(электрики) здесь данный вопрос не рассматривается (FYI в своем случае я просто оставил все как есть). Так что извините за некоторую незаконченность этого описания (отсутствие описания изменение электрической схемы) просто хотелось немного обобщить описание этого мода. |
| Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4. |
