-   -   1g2g Течет крышка багажника (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15353)
JET 30.08.2008 13:51
Доброго времени суток... случился сей трабл...
Уже не в первый раз после дождя открываю крышку багажника, а из углов пластиковой панели льется вода (и в офигительных, надо признаться, количествах). Сдуру переклеил стекло, но легче не стало. Проблема временно лечится скотчем, приклеенным поверх нижнего молдинга.
Под молдингом ничего нет кроме пистонов. Вода может течь через крепление пистонов (они вроде саморезами к кузову крепятся)?..
После вклейки стекла пластиковую панель я на место не ставил. Воды стало гораздо меньше. т.е. в багажнике вода была, но в меньших количествах.
В чем может быть причина?
costarika 30.08.2008 13:55
а "дворника" заднего у тебя нет? может он?
booker 30.08.2008 14:25
спойлер есть? у меня протекало в местах его крепления
costarika 30.08.2008 14:29
и это тоже, но имхо, на 1.8 его нет
booker 30.08.2008 14:46
немного не в тему, но спрошу, а есть такие крышки чистые, ни дворника, ни спойлера?
costarika 30.08.2008 14:47
без спойлера точно бывают
Игорыч 31.08.2008 01:34
у меня протикает в местах крипления сполера!все не как не доходят руки сделать гидроизоляцию!
JET 31.08.2008 02:30
Сообщение от booker (Сообщение 204433)
ЕСТЬ! У меня такая :) и она все равно течет :ag:
Пистоны мне кажутся наиболее подозрительными (=
PS Игорыч, а в чем заключается эта гидроизоляция?
Игорыч 31.08.2008 18:26
JET, елементарнно залить во все монтажные отверстия спецовый герметик!
JET 31.08.2008 19:36
Игорыч, была мысль под молдингом все замазать стекольным герметом.
Его,кста, обязательно на праймер мазать или можно сразу на кузов?..
...думаю, на праймер лучше будет.
ksv 01.09.2008 15:15
Может протекать в месте стыка стекла и крышки под молдингами. И еще надо смотреть не забиты ли отверстия слива воды которые возле фар стоят. И смотри внимательно резинку уплотнитель, плотно ли она прилегает может просто петли износились и появился зазор.
Drago 01.09.2008 15:34
таже история, протекает, потом из углов пластика все в багажник. Еще не разбирался что к чему, некада. в выхи разберу посмотрю. видимо болезнь :)
Игорыч 01.09.2008 17:17
100 пудов нада снимать и зырить что к чему!и откуда затекает!
JET 01.09.2008 22:53
Сообщение от Drago (Сообщение 205231)
видимо болезнь
Да, болезнь (= обсуждал недавно с народом, не только у меня такое.
ksv, стекло переклеил, занчит оно отпадает. Отверстия чистые 100%, сливают все под бампер.
Насчет резинки надо будет проверить, хотя, если б ы это была она, то текло бы сверху (там где петли износились). В общем, ХЗ... на днях проверю.
ivan_pl 02.09.2008 13:07
для начала надо сливные шпигаты прочистить... дырка такая под крышкой слева
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +4.
