Подключение нештатной магнитолы
!MAD!, Молодца!Долго писал - респект!
блин надо опробовать
чтоб тему не создавать отпишу тут....ага?))
как, и какую телевизионную антену подключить чтобы телек смотреть..... а то у меня стандартная с магнитолой показывает только при открытом багажнике, а ездить с открытым багажником неудобно....в магазине присмотрел пионеровскую но там их какбы 2е и 4 штекера для тв-тюнера...а у меня только один такой вход...вот и думаю как да чё... и есть ли какие-нить другие места кроме заднего стекла для установки антены, а то мне кажеться что она тупо через тонировку(метализированная) не ловит.... |
ставишь активную антенну и ездишь.фотки выложу попозже! какая магнитола у тебя?
вот такая...
http://www.avtomagnitoly.ru/index/go...V_AVM711D.html и хочу такую штуку воткнуть...стоит? http://www.avtomagnitoly.ru/index/GP..._V_GPS12B.html |
Хотелось бы добавить немного фоток к первому посту о чем речь и о каком усилке
1-После того как сняли сидение пассажирское (держится на 4 болтах) Обнаруживается вот такой усилок http://cs1494.vkontakte.ru/u13878252...x_33f01d88.jpg И вот те провода которые надо тянуть к штатной магнитоле а именно штекер "белый" после проведения до штатного места магнитолы штекер был удален http://cs1494.vkontakte.ru/u13878252...x_43f50f54.jpg После нахождения нескольких долларов под сидением и десятков центов и медной гроши ,далее пошло разбирание подлокотника http://cs1494.vkontakte.ru/u13878252...x_a8e9dc5b.jpg так же был найден прикуриватель который меня удивил (что он там делает Х.З.?) http://cs1494.vkontakte.ru/u13878252...x_31596c72.jpg После всего подключения магнитола заработала как надо !!! Но осталась проблема в том что магнитола работает при вкл зажигании а при выкл зажигании она работать не хочет?? ТОт ораньжего черный провод я так и не нашел в связке а бело-черный провод (+) от зажигания я взял из стоковой проводки из тех двух фишек что торчали ранее из стоковой магнитолы |
все правильно, магнитола работает, если повернуть ключ на один щелчок.
при заводке двигателя она отключается, дабы не спалить чего. такая схема удобна т.к. например играет какой-нить трек, заглушил движок, вышел, вернулся, завел, и трек начинает играть опять с того же места. Прикрути постоянный + вместо зажигания, если надо чтоб работала при выкл зажигании, но имхо это не не труъ. прикуриватель тож должен быть - все правильно) у меня например под подлокотником лежит bluetooth gps, который постоянно питается от этого прикуривателя. А ты постоянный + не подключал вообще? только от зажигания? PS прикрепил твои фотки к первому сообщению, думаю ты не против ;) |
!MAD!, супер! Не против, инфа очень-очень полезная, помогла мне сделать самому магнитолу (ибо ранее пришлось бы снимать обшивки дверей, либо на бум подключать).
На счет ключа в замке имхо не так удобно,дело в том что приезжая на природу либо на дачу оставляю музыку включенной , а вот ключ как то не особо хочется оставлять в машине сам понимаешь = ) Вопрос откуда ты брал + постоянный от аккум ибо не мог найти в той связки ораньжего-черный провод? |
| Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4. |
