Установка комп в машину
Да я рассматривал решение 2Din НО появилось НО слишком слабый
Теперь речь идет о выносе системника в багажник если кто устанавливал расскажите ньюансы установки Далее о мониках кто что посоветует!? |
Персоналку ставит в тачку я бы не стал, вариант с ноутом на мой взгляд выглядит более приемлемо. Хотя бы из-за блока питания, ставить инвертер в 220В вообще не айс, тем более если ты морочишься по музыке, инвертор сильно шумит в сеть и это лишняя нагрузка на генератор при довольно низкой отдаче.
Покупаешь бук, можно с битым экраном т.к. он всеравно будет в багажнике. Покупаешь БП для бука, работающий от 12В. Тянешь в салон USB провода для переферии и сигнальный кабель под моник или телек, я тянул под S-VIDEO и соединял с магнитолой (магнитола с экраном). В моем случае я отказался от данной затеи потому что: - Разрешение экрана магнитолы не позволяло четко видеть все темы, т.е. датчики с лямбды я еще различал как-то, а вот треки в WINAMP уже видно небыло. - При работе в режиме компа (AUX) магнитола не крутила радио, т.е. только винамп - Налаживать АЕМ на монике от магнитолы ни разу не айс и читать текст тоже не айс, в общем как и пунк 1 - Мышак подключил все было гуд, но работать им было неудобно - Нашел клаву с трек болом но ситуацию это не сильно улучшило в салоне валяется клава и мышь, а это лишний хлам + лишний вес ((с) Швед) Пришел к выводу что надо подключать нормальный моник, но тогда вообще теряется смысл в компе лежащем в багажнике против обычного бука. Поэтому в данный момент все это выкинул и собираюсь взять мелкий ASUS 8" бук без харда и не парится ваще по этой теме. Если тебе идея с буком понравится я могу тебе дать готовую полку под бук, провода, зарядку и могет даже сам бук, за какое-нить символическое бабло... Но в целом подумай прежде чем мутить такие темы. По установке. Комп разместил в багажнике, т.е. выкинул стандартную крышку пола, сделал кастом с кранштейном под буки и усилки с обратной стороны, тем самым спрятал все от мародеров. Трудности с которыми столкнулся: 1. Отвод теплого воздуха. Вариант 1 - поставил кулеры от компа, стандартные 80-ки и два DragonOrb'a Результат: Охлаждает нормально, но шумит сильней чем Walbro - отказать. Вариант 2 - поставил вентилятор от печки Результат: Шума меньше, охлаждение мега серьезное, но надо ставить регулятор оборотов, чтобы в багажнике вещи лежали на полу, а не летали по нему и чтобы еще меньше жужало. Реализовать не успел т.к. через неделю все снял и выкинул. 2. Проводка питания Пришлось тянуть полноценную вторую магистраль питания т.к. инвертор давал большую помеху, несмотря на то что стояли два кондера. Протянутых проводов от и к буку вечно не хватало, то проблемы в длине, то в количестве, хотя изначально закладывался на лишние потребители всеравно пучок был перетрясен неоднократно, то кнопку включения компа делал, то ограничитель оборотов вентилятора, то термометр, USB провода под мышь, клаву, AEM и прочее. В общем надо все продумывать, и особенно места через которые все это заводить. 3. Включение бука Бук отказывался просыпаться при закрытой крышке. И в BIOS'е небыло опции просыпаться по USB. Пришлось убить кнопку определения закрывания крышки и сделать разводку от кнопки питания чтобы эмулировать ее нажатие. |
А если так?
Давно сам собрал комп в свой эклипс,супер! По поводу выше изложенного,никаких минусов!!!!
Некий фото и описание фстудию!!!
biger, аватара у пользователя что пятый ответ запостил...прикольная:)
Некий, интересно..
в первую очередь как с удобством в управлении? |
Да там растащить тяжело ...а удобство супер поверь пользовался в другом авто (у товарища) но было давно...и тогда было оч дорого ща можно собрать все штук за 50 но это будет очень сильная машинка!
Ставишь одноплатную мать,подсоединяешь через VGA to RCA.Разрешение ставишь какое тебе душе угодно!охлаждение пасивное,в багажник ниче ставить не надо!!!!!Звонишь мне,и я тебе делаю все на FULL HD :))))))))))))))))
Пыыыыыы.Сыыыыыыы Клаву и мышку резиновую (стандаот мини кейбоард) |
Freak, у меня такой же моник.. Разрешение супер, всё видно хорошо, и нет углов затемнения...
Freak,есть еще вариант в тоннель рядом с ручкой КПП врезать тачпад от ноутбука...Я када над компом в машину думал,предполагал на место пепельницы его вкорячить,чтоб под рукой был,када она на подлокотнике.
Я тоже, давно вынашиваю план инсталяции компа в авто.
Определился только с платформой. http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...-gc220_10.html http://www.delfics.com/news/detailp.asp?n=1118 Стоимость с процесором 75-100у.е,размер 17х17см(думаю можно запихнуть в консоль),и энергопотребление очень низкое. Знакомый обещал спаять блок питания за 50. Кто знает что за монитор и где купить его можно? |
не надо ставить самоопаловский БП.Там ITX DC 12V!!! Его можно купить у компании Норма. www.norma.ru
зачёт!! хотел посоветовать собирать комп на подобной плате. тепловыделение минимальное! производительность достаточна. есть спец. корпуса под эту материнку. прикручиваешь туда ноутбучный хард и дело в шляпе! у него (харда), правда, потребление приличное, но, в конце концов, можно и на флеш. носиетле комп собрать! в панель ставить не стал бы: там и места мало и греется панель сильно (от печки либо от солнца), а вот вместо штатного усилка - самое оно! вот с блоком питания бы что-то решить... (кстати сайт нормы заблокирован) и с самим телевизором. есть у меня на примете одна контора, которая занимается "сенсорными экранами". ну на крайняк поставить обычный маленький моник и идея с точпадом от ноута тоже интересная.(описано на селике) . ну с блоком питания тоже, уверен, проблема не большая. можно чё-нить придумать ну и идея от Punisher'а тоже интересная: старый ноут. там и с пиатнием ничего делать не надо - тока зарядку от прикуривателя докупить :) а плюс какой огромный получается: когда машина не работает (на стоянке\в гараже, т.е. когда не используется) комп будет работать от собственной батареи! в спящем режиме тоже прилично должен протянуть! 2 Freak с компом в машину готов помочь по мере возможности т.к. в последнее время что-то сам загорелся этой мыслью. 2 Юран а стоимость этого моника примерно какая получается?? сорри за каламбур - спать хошса :) |
| Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +4. |
