-   -   Помогите советом!?! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1565)
Zlodey8080 16.11.2006 10:02
Помогите советом!?!
http://D:\доки\Авто\эклипс\5a-mainХочу купить G1 1995 года 2.0 GSi 16V, темно-зеленый металлик, атмо. На что мне обратить внимание при покупке данного авто и какие рекоммендации кто может даст?
costarika 16.11.2006 11:04
1. 1995 года 1g не бывает, это уже 2g
2. GSi - такого обозначения нет в 1g, у Talon`a есть бозоначение TSi и ESi
3. речь идёт видимо о атмо 2 литра моторе, но вот каком?
4. где будет происходит поиск авто?
5. почему именно темно-зеленый металлик?
есть замечательная фраза Johnny Kor
На пробег при покупке бу смотреть вообще в принципе не надо... надо смотреть на состояние! и лучше это доверить профессионалам, которые на диагностике все проверят и скажут какие касяки надо устранять сейчас, а какие могут подождать, и сколько это все будет стоить..
Вообще ДСМ это не автомобиль, это идеология.. Поэтому никогда нельзя покупать подобный автомобиль на последние деньги, в расчете что хотябы первые пол года ничего не сломается...
и от Elvis4791
На всякий случай, может поможет, список вероятных замен:
ГРМ комплект (сразу и полностью, с балансировочным ремнем и роликом) отмазы хозяина что меняно месяц назат сразу сасут (месяц назат тока в позапрошлом году гы гы)
проверь все опоры двигателя, из за проваленных опор сильно изнашивается кардан и раздатка
минимально ревизируй систему охлаждения, посмотри как держит температуру на высоких оборотах на ходу, термостат, пробку лучше заменить сразу, обрати внимание на состояние радиатора (если не менялся ни разу, страшный и облупленный - лутше тоже заменить), верхний патрубок идущий на радиатор должен быть под !хорошим! давлением. нет давления - нет помпы
дым из глушителя тоже должен многое сказать, погрей на холостых до рабочей температуры (включение вентилятора) и погазуй
подвеска - рычаги, ам. стойки, стабилизатор со втулками и стоечками скорее всего не новые
течи масла тоже должны стать предметом твоего внимания
коробка передач ака трансимиссия, включение выключение должно быть легким и ненапряжным, без хруста и посторонних звуков =))
сцепление, обрати внимание в какой момент подхватывает, в идеале ИМХО должно работать в серединке хода педали, кроме того, при заведенном двиге послушай в районе коробки нет ли каких звуков, позвякивания например легкого, которое должно тебе сказать о скорой смерти выжимного =))
вот пока все что в голову пришло
от Marat_GTi
Живого найти крайне сложно...
По опыту:
Железо засажено почти 100% по морде, вопрос на сколько сильно и как хорошо сделано...
Бока очень часто битые, сделаны почти всегда не очень...
Пороги у многих не очень, быва.n откровенно не деланные, а просто обвесом прикрытые...
Зад как правило живой...
Мотор, если не менялся на контрактный, то почти 100 трупик...
Чинить хорошо и правильно - дорого...отсюда халтура и результат...
+ отсутвие знаний как правильно чинить этот мотор...
Коробка
Как повезет... лотерея...
Бувают варианты с демонтированным карданом...
Подвеска, 90% не особо...
Резинки, опоры мотра и т.д.
В болнн сложных случаях амморты, пружины и т.д.
Электрика, если кривыми руками не лазили, то все будет работать...
Кондиционер - 99% не работает,
или оторван патрубок ввода в радиатор (почему-то думают, что это буксировочный крюк, какой баран может такое подумать, что бы крюк был в такой глубине да и еще между частями бампера...
как его грузить в эвакуатор с таким раскладом, весь бампер разорвет...).
или
просто нет радиатора/компрессора или компрессор умер...
Разговор, что он рабочий нужно только заправить, полный бред, кондея можно считать, что нет вообще...
Найди максимально живой кузов... все остально можно сделать...
CiviC-StaS 17.11.2006 01:53
Видимо ему предложили конкретный вариант...
Zlodey8080 20.11.2006 10:26
Спасиба, мне эту митсу уже 3 неделю предлагают, просят 5500 американских денег. А вообще я щас в Казахстане, северном. Тут ДСМ редкость, зато полно немцев старше 7 лет и праворуких япошек. Кстати с 1 января в Казахстане будет запрещен ввоз машин с правым рулем, а с 1 января 2009 г. - полностью запрещена эксплуатация машин с правым рулем. Вот такая ситуэйшн ;)
costarika 20.11.2006 10:39
ты хоть вин тогда напиши
stealsth 20.11.2006 10:59
а он слепой или зрячий?
Zlodey8080 22.11.2006 12:45
слепой, как у тебя
Marat_GTi 24.11.2006 16:09
Ну раз слепой, то действиельно G1.
Скорее всего имеет место факт завышения годы выпуска, для льготного провоза по таможне или для повышения стоимости.
Климат для машины в Казахстане намного лучше чем в Питере или МСК.
АТМО 4G63 DOHC 16v достаточно надежный мотор.
По подвеске, мотору донор будет Галант в 3х кузовах 1988-1992 годов.
Смотреть на состояние кузова в первую очередь. Это самое дорогое при ремонте.
Чем тщательнее посмотришь машину при покупке, тем меньше сюрпризов она тебе доставит.
На G1 в РФ можно найти практически все. Если задаться целью, то и по вполне нормальным ценам.
Виктор В. 04.11.2007 19:38
http://www.irr.ru/secure/showAdvert....1&aid=53883806
BRIAN 04.11.2007 20:26
ссылка в никуда:)
arhi 04.11.2007 20:50
не ту сылку ставит. Видно свой G1 продать хочет...
ETalon 04.11.2007 21:37
Посмотрим,посмотрим,что там за g1 у него... ;)
OMG!!!Жесткий флуд,объявление о продаже одной машины в 10 экземплярах :D Не,спасибо,атмосферник не нужен.
Вибрюзябл 23.05.2008 01:19
costarika, ты очень злобный админ,если знать на перёд какие проблемы тебя ждут со старенькой g1,то мало у кого появится желание иметь её у себя в гараже
ETalon 23.05.2008 01:43
Зато те,у кого появится,будут знать на что идут ^^
Я например,млин,уже 1.5 года в поисках,причем мало кто из знакомых понимает мои упрмые поиски менно DSM 4х4 турбо...
costarika 23.05.2008 17:46
Сообщение от Бориска (Сообщение 164404)
я не 100 баксов чтоб кому нравится, моё дело информировать, мне лично не нра разговоры малоинформированных людей о том, что 1g dsm ломучий авто и полное гавно, хотите за трикопейки awd turbo почтилегенда - готовтесь к его состоянию, а так чтоб за три копеки и как новый, это не сюда
лучше быть информированным, и я не занимаюсь подьёмами продаж авто путём обмана будущих покупанов
кому не нра, могут поступать другим образом
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +4.
