-   -   eclipse gst a/t, перестали включаться скорости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15663)
ntx 13.09.2008 20:55
Знаю тут много людей, кто может что-то дельное посоветовать - понятно, что будем снимать и смотреть, что это точно но всеже
машина - eclipse gst (2.0turbo fwd на автомате) 95\"
итак симптомы и как вышло: еду и делаю обгон - сильно давлю на газ. автомат переключает передачу на нижнюю (возможно на две) - вырастают обороты и начинает дуть турба, что-то вроде щелчка и все - машина не реагирует на педаль газа. далее такие симптомы - любая скорость не включается - ни драйв ни назад и пониженные. ставлю на паркинг - начинается треск - он как будто пытается что-то включить дрыгается но потом успокаивается не поставив машину на паркинг - сам паркинг не держит машину - она на нем катиться. машина пытается постоянно на любой скорости крутить правое колесо (включая нейтралку) - сломало внешнюю гранату. до этого минут 20-30 назад была поменена правая полуось изза раздолбанной внутренней гранаты. Справедливости ради надо сказать что до этого какие-то химики на часть полуоси (шрус или как там он называется если правильно) наварили части внутренней гранаты. скорости не переключаются вообще. на драйве показывает в районе 40км/ч. при нажатии педали газа также растет и скорость на спидометре. как я понимаю что-то заклинило в коробке. что по вашему может быть? диф или гидромуфта не может быть?
Adidas_kz 28.12.2008 22:00
Ремонт коробки тебе обеспечен!
Sashok4 29.12.2008 00:05
Для начала вот http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html, затем вот http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...pp-umerla.html, http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tnoi-akpp.html, http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...kpp-na-2g.html, http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-problema.html и на конец самое на мой взгляд правильное это вот http://www.dsm-club.org/forum/transm...kpp-na-1g.html
Kulma 29.12.2008 09:00
что-то подсказывает , что ремонт коробке уже не потребуется.
судя по описанию траблов, в коробке что-то развалилось и принудительно зажало фрикционы
отсюда постоянный "драйв" при любом положении селектора . Паркинг не держит, так как ты пытаясь
его включить при вращении ,сломал фиксатор ...отсюда вот это
Сообщение от ntx (Сообщение 211138)
что там развалилось и что размолотило может показать только вскрытие . Но учитывая, что не сразу
заглушил машину , а пытался предпринимать какие-то действия, зрелище предстанет печальное.
В целом , исходя из
лишнее подтверждение аксиомы "коробчилово ведёт к попадалову"
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +4.
