-   -   NOTE против PC (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15739)
!MAD! 12.09.2008 14:42
NOTE in car vs PCcar
Серега ты поставил ноут и моник,а 8" туда влезет, не мерял?
drummaster 12.09.2008 15:10
8 " влезет скорее всего , я лично не мерил , надо смотреть конкретно какой монитор их есть несколько разных,
там ограничение сверху и снизу а сбоков то место еще есть .........
2 NIK_MB, а отец обращщайся я те подскажу чо к чему))
NIK_MB 12.09.2008 15:16
8'' есть 4:3 (800x600) и широкоэкранные 16:9 (800x480). Широкоэкранники тютелька-в-тютельку влезают в 2-din гнездо, а ради 4:3 придется много резать и пилить.
!MAD! 12.09.2008 15:17
я думал взять обычный 8" авто телек..
у меня просто была идея взять тачпад с бука, врезать его примерно там где регулировка зеркал и надо или под экраном поставить кнопки с ноута для управления плейером (на многих ноутах есть панельки с кнопками старт, стоп, следующая, громкость итп )
uhoplan 12.09.2008 21:41
Спрашиваю - будешь ли тянуть куда-нибудь поближе к водительскому месту оптический привод или ограничешься USB?
drummaster 12.09.2008 21:55
не тока еще в районе подлокотника поставлю usb хаб 4 порта и всё можно будет воткнуть флешку или переносной хард а если припрет засунуть диск то открою багажник и там в буке есть доступ к сидирому
Freak 13.09.2008 11:11
Сообщение от алексей2007 (Сообщение 211020)
реально хабов побольше сделай, можно знаешь че замутить. купи веб камеру, вот те и камера заднего, переднего, любого вида, за 500р их хоть 10 натыкай , можно ваще противоугонную или противохулиганную систему сделать, или прикинь мены тормозят , говорят нарушил, ты им не нарушил! а они у нас записано, а ты им иде те НА ХУ..... у меня тоже записано !))))), ну ваще тут просто поле не пахано, придумать мож че угодно. практично и бюджетно, туда же и блютуз воткнуть и жопорез навигатор и интернет.
И вот тут самое интересное начинается!!!Снова тема PC против Note!)))
Именно для этих целей я собирался ставить комп(но не ноут)
алексей2007, то что ты описал ноут не вытянет...
!MAD! 14.09.2008 10:51
ну шнур для подключения к мозгам спаял
а можно это поподробнее) или ссылку на схему или собсна схему)
насчет обд2 я тож думал где достать сам разъем, потом решил что если буду кабель делать то тупо сделаю его с каким-нить стандартным разъемом, типа того же комовского и от обд2 разъема сделаю ответвление в виде комовского.. имхо проще чем искать обд2..
Freak 14.09.2008 11:16
Сообщение от !MAD! (Сообщение 211302)
Стоит поискать...
drummaster 14.09.2008 11:41
я в смысле спаял адаптер K-L line . сделал плату всё распаял ну итд ....... схему нашел где то в инете, детальки купил в чип и дипе ну и вот и всё тестить еще не тестил
MPS 16.09.2008 12:54
Ох интересно как все это долго может проработать исходя из того что ноуты, бояться интенсивной тряски и перегрева, ноуты очень хрупкие компы особенно когда их крепиш к спинке заднего сиденья.
Freak 16.09.2008 13:02
Сообщение от MPS (Сообщение 212265)
Золотые слова...тож так считаю!
NIK_MB 16.09.2008 14:13
И чего в них золотого? Разве что про перегрев, но греется все - от магнитолы до усилков. Главное обеспечить циркуляцию воздуха. а это не такая проблема (в багажнике, в прикрепленном к спинке сидушке виде о перегреве можно даже и не думать).
А насчет тряски - эт пальцем в небо. Ноутбуки как раз рассчитаны на тряску (в пределах разумного, разумеется, но это разумное имеет размер нескольких G), и - по сути - имеют лишь одну движущуюся деталь. Это, как несложно догадаться, хард. Но если обычные харды только последние годы стали рассчитываться на тряску, то ноутбучные 2,5 уже давным-давно этим "грешат".
Но это все лирика, а в рельности, если на карпутерном форуме в поиске ввести сново "ноутбук" (или что-то похожее), то найдутся сотни отзывов о БЕСПРОБЛЕМНОМ ДОЛГОВРЕМЕННОМ использовании ноутов в машине. Разве что на сильных морозах встроенные аккумуляторы дохнут, но и то довольно редко.
Так что ЕДИНСТВЕННАЯ проблема ноута в качестве карпьютера - это его высокая цена относительно обычного компьютера подобной же производительности. Но если "лишний" ноут уже есть, или есть возможность приобрести за бесценок вариант с битой матрицей - эта проблема отпадает.
NIK_MB 16.09.2008 20:42
Нормального - это крайне расплывчатое понятие. Или ты можешь привести пример компа, который ПРИ ТОЙ ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и СХОЖЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ стоил бы не дешевле ноута?:)
Freak 16.09.2008 20:54
NIK_MB, Да но тут чуть разные понятия в моем понимании..если ПС в тачке просто в х.з. ширпотребном корпусе - то отказать...
А если он в стекле полностью + гравировка + подсветка то другое дело!!!
Добавлено через 6 минут
Вот что сделал приятель...
Все делал сам!)))
И корпус и установку и прочее даже в палвничок всадил ГПС!!!
но что касается компа так вот фото...
Хоть выглядит прилично
http://img82.imageshack.us/img82/429...o602iz5.th.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/775...0497jy0.th.jpg
А если подсветить да выгравировать ваще атас...а ноут да што там ноут...
Еще раз каждому свое возможно и я когданить разорюсь на комп в тачку...
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
