-   -   2G переделка в AWD донор галант (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15898)
neo 23.09.2008 20:20
тема не раз обсуждалась, но просьба не пинать потому как цена вопроса не маленькая и ошибаться не очень хочется.
итого я хочу взять галанта целиком под донора на переделку в AWD
просьба всем кто в теме точно сказать модель год модификацию галанта .
и просьба объяснить такой подводный камень как разница первичных валов по диаметру в коробках , смогу ли я усиленную начинку типа http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/1097.html засунуть в галантовскую коробку или в какую смогу?
еще раз прошу не тыкать ссылками из форума (поиск юзал и все темы прочитал). в последствии тему удалят или приклеят к существующей
costarika 23.09.2008 20:38
я прослежу за "чистотой"
Hardwarest 24.09.2008 09:59
neo, Какой именно галант? VR4 акула не канает, изучал...
Походу только дружить с разборщиками и выклянчить ЖСХ в разбор
neo 24.09.2008 11:14
я вроде как остановился на 2.5 V6-24 4x4 (E88A)
советуют 2л твин турбо искать но чтото редкость это
fullpong 24.09.2008 11:20
дядь, а почему бы не взять попросту комплект перед зад + коробан?
во владике такие машины есть, и на железяках дешевле выйдет чем полностью тачку брать.
+ я могу тебе порекомендовать нашего Волгоградского Диму, у которого поток налажен по доставке оттудава всякого дерьма.
мож чем поможет тебе.
но вот с ручной коробкой для клепы он мен помочь не смог!
neo 24.09.2008 11:22
fullpong, учитывая что толком никто не знает что подойдет очень трудно чтото заказать проще найти тут машину и самому смотреть подходит или нет
fullpong 24.09.2008 11:31
у Е88А - задние были подруливающие...
у меня было такое ведро!
только мотор там V6 и коробан соответствено другой.
посему надо искать: с 4Г63 как на ВР4 старых.
полный привод, правый руль, на кочерге...
costarika 24.09.2008 12:05
мда, говорил что читал и опять про e88a
e88a - это 4ws, то есть подруливающяя задняя подвеска, так что нужен подрамник(наверно) e75a (galant 4wd без ws), но и рычаги другие не как у d33a, Похож по конфигурации , но сайлентблок имеет больший размер....рычаги R - MB870328 (MB912518) (e75a) вместо MR162574 (d33a)
и у e77a мотор 2.0 только это 4D68 TD и вполне может быть кпп подойдёт, потому что есть прецендент установки кпп на dsm от дизеля
е e88a 2.0 тт не ставился - это 6a12tt - это E84A но там 4ws
neo 24.09.2008 12:08
costarika, коробка и раздатка от е88а подойдут?
costarika 24.09.2008 12:16
не готов сказать подойдёт от e88a W5M33-2-WPXF от 6g73 на 4g63
яб скороее думал о 4D68 - впрочем я описал на пост выше
BRIAN 24.09.2008 12:19
а разьве все веерки в круглом кузове с подрулькой??помоему нет.
costarika 24.09.2008 12:24
Серёг, а как мне понимать тогда вот это?
http://img378.imageshack.us/img378/2255/e84aly7.gif
By costarika
AlexM 24.09.2008 12:41
neo, завтра буду скидывать коробку, кардан, редуктор, раздатку и задник подрамник.
Если что-то надо посмотреть - померять - говори. Номера там какие, размеры или еще что.
У меня подрамник как раз от галанта, рычаги gsx/хз от чего, коробка + кардан + раздатка + редуктор - от gsx.
PS. Машина будет целый день в ДСМ-Гараже, так что можешь даже приехать, вживую своими глазами посмотреть.
Angel9 24.09.2008 12:48
Сообщение от AlexM (Сообщение 215252)
Кардан тоже от галанта...
NIK_MB 24.09.2008 12:49
ЕСТЬ КОНТАКТ!:))))
Включил я вчера мозг по поводу Галанта. Самое главное, что нам нужно с этой машины:
- задний подрамник
- коробка с раздаткой
- задний диф
- бензобак (менее проблематичен, ибо встанет от любого полноприводного Галанта 92-96)
Плюс если повезет, то:
- задний стабилизатор
- два других рычага задней подвески
- шрусы
- прочая мелочевка
Все это можно (и возможно даже нужно) купить новое, но если перепадет в рабочем состоянии и подходящее, то вполне приятный бонус.
Первый претендент на донора - европейский Галант E75A. Но от него подходит только подрамник. На D33A стояли MB911290 и MB911291, а на E75A - MB911290 (до 93 года) и MB911292 (после 93 года). Второй отличается только на цифру и есть серьезнейшее подозрение (по косвеным признакам совпадения сочленяемых с ним деталей), что те же йайтса, только вид сбоку. На этом Галанте даже 4G63 стоит, но SOHCевый и атмо, так что коробка, раздатка и все прилагающиеся совершенно другие. Покупать машину из-за подрамника и бензобака (понятно, что подойдет) ИМХО бесполезно, так что вариант отбрасывается.
Подходящие нам коробки и иже с ними стояли, в основном, на EVO3, но оттуда проще купить трансмиссию отдельно, нежели весь автомобиль в сборе, тем более, что подвеска на Лансерах СААААВСЕМ другая, и подрамник с рычагами нам оттель не обломится.
Понятно, что донора надо искать среди Галантов 92-96, ибо конструктивно 2G наиболее близок именно к этим автомобилям. Но турбячих 4G63 на них не ставилось! Тут я вспомнил слова Костарики, что его трансмисия при движке V6 подходит на 4-6 Эвики. Движки дргие, а трансмиссия та же! Вот и стал искать полноприводный турбячий Галант V6 92-96. Такове тольо в Японии были, и шуршание по Drom.ru выдало два претендента - E74A и E84A. По КАПСу E84A имеет подруливающую заднюю ось, так что отбрасываем его (временно, ибо не исключено, что это подруливание можно вкорячить и на Эклипс, и тем самым избавиться от "камазовского разворота", но это тема для отдельного геморроя), а E74A - прямо наш случай.
Первым делом проверяю задний подрамник. БИНГО! MB911290 и MB911291 - в точности как на D33A!!!
Потом коробка - онлайновый японский КАПС не кажет номера заводские, только коды запчастей. Они различаются, но в целом похожи (особенно без раздатки). И то и другое на 99,9% W5M33-2-хххх:
- Галант http://www.dingo-parts.ru/_pages/mit...x8YTI9PTkzMDQx
- Эклипс http://www.dingo-parts.ru/_pages/mit...Q1LmpwZw%3D%3D
А вот дальше начинается кайф в чистом виде:)
На Галанты ставились раздатки MD758203 и MD758205, и эти же раздатки ставились на D33A (полный список Эклипсовских: http://www.dingo-parts.ru/_pages/mit...Q1LmpwZw%3D%3D)
Диски сцепления у Галанта MD741009 и MD745530, а у Эклипса MD745530 и MD747788
Корзины сцепления у Галанта MD742207, MD736576, MD747171, MD746631 и MD749762, а у Эклипса MD742207 и MD747787
Задний редуктор в сборе у Галанта MB912501, MR162403, MB912577 и MR179109, а у Эклипса MR179109 и MR179110
Задние ШРУСы у Галанта MB936187, а у Эклипса MB936187 и MB837361
Задние рычаги у Галанта в принципе другие, но D32A от D33A отличается только двумя рычагами (по одному на сторону), так что купить два новых рычага на фоне всего остального - не критично.
Различаются передние ШРУСы, но это тоже вряд ли критично.
Кардан надо сравнивать вживую, т.к. что-то совпадает, а что-то отличается.
Итак, у нас нарисовался почти полный донор в сборе:)))))))))))))))))))))))))))
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4.
