-   -   внутрисалонный сигнал (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16021)
pumba878 29.09.2008 13:14
А где у нас находиться раздрожающая внутрисалонная "пищалка", та которая "открыты двери", "не выключен свет"... у меня она работает через раз, вот хочу добраться может просто коротит чего?
AlexM 29.09.2008 13:46
Если работает через раз - то в первую очередь проверь концевики дверей.
Они и грязью забиваются, и сама площадка под них ржавеет, частенько он может немного провалиться, из за этого контакт на концевик может болтаться и т.д. и т.п.
Концевик (кнопочка под резинкой) находиться в заднем нижнем углу дверного проема.
pumba878 29.09.2008 15:01
Ок! спасибо, проверю!
Но у меня так же через раз сигналит при запуске, и при включенных габаритах не реагирует..., наверное концевик тут уже не причем?
MariK777 29.09.2008 15:25
Скорей всего Алекс прав.Я вобше года 4 не знал про этот сигнал,так как когда купил не работал,но однажды заработал на секунд 5,я сперва не понял в чём дело,через некоторое время опять на короткое время заработал.Потом купил концевик за 100р,установили,и с тех пор всё гуд.
Angel9 29.09.2008 15:27
Если есть желание удалить пещалку совсем, она за блоком предохранителей левее педали сцепления...
Sergey 29.09.2008 16:09
pumba878, это точно концевик, у меня тоже до замены пищало через раз.
Maxiii 02.10.2008 23:21
а у меня не пищит, концевики целые, сигналка на них висит все таки, буду починять пищалку, благо теперь знаю где она стоит
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +4.
