непонятно заводится на холодную О_о
Друзья, не могу понять в чём дело. Проблема следующая:
Когда машина постоит длительное время или при заводе с утра, то на холодный двигатель заводится следующим образом: 1) если заводить с авто запуска, то удачная попытка с 3-4 раза 2) если от замка зажигания, то машина как бы немного "захлёбывается" и издаёт соответствующие звуки от держания ключа зажигания, от простого поворота ключа не может запуститься, еле еле в натуг. Чтобы произошёл запуск, нужно слегка педаль газа нажать, иначе болт. Требует что-то типо "подсоса" :ag: 3) на прогретом двигателе заводится на счёт раз. Топливный фильтр новый, да вообще много нового и от установленного тюнинга никак не зависит, потому что это проблема была после покупки авто, проявляется только от +10 и ниже. В чём может быть проблема? |
Слав по своему опыту скажу - если заводится с газом (т.е. с нажатием на педаль) то как правило виноват РХХ
такая же хрень и у меня только при заводе она так работает будто на одно целиндре тарахтит потом срываетсяя и роьотает нормально!я грешу на форсунки и к ним туда же свечи!спешу заметить что это только с наступлением пониженой температуры!летом все гут!!!и кста фильтра все новое!!!
стандартную схему проверил? свечи, ВВ, аккум.
У меня вот тоже самое наблюдается. По себе могу сказать что началось вроде после замены свечей на иридий.
свечи, фильтра, форсунки, ВВ провода, акум, топливный насос, топливная магистраль, топливный регулятор.... всё новое!
До замены на новое, проблемы была. По этому могу сказать, что не в них точно проблема... Добавлено через 1 минуту Студен-ученик, РХХ работа холостого хода или что? |
У меня тож на холодную туговато заводилось, поменял свечи,вв,фильтра стало лучше, но не идеал. Теперь грешу на аккум., если не поможет замена, то едим к Меку.
Добавлено через 3 минуты PXX-регулятор холостого хода )) |
Апсолютно такая же фигня... заманало... свечи+ВВ+фильтр бензо+ фильтр воздух + МХХ + Чистка дросселя + Новый акум + проверка температурного датчика...... всё поменяно!!!!!!!
Тоже когда меньше +10 ЗАДОЛБАЛО!!!! ЧУЮ ЗАПАДЛО ДОКАЗАТЬ НЕ МОГУ!!!! ОТЦЫ ПОМОГИТЕ!!!!!! |
А проблема-то массовая оказывается.....
Да насосы у нас старые уже, начинают "сдавать". у меня таже фигня была до турбирования. Щас у меня стоит влальбра и заводится мигом, хотя на улице +2. Посмотрим что в морозы будет
Кстати да, я был сильно удивлен быстротой завода на тюненом насосе, по сравнению со стоковым. на Вальбро просто моментально запуск происходит...
такс.... у меня стоит топливный насос вальбро, иридиевые свечи NGK, высоковольтные провода МСД, топливный регулятор не сток!
А вообще ссылка на бортовой в подписи, под юзер баром. Топливный фильтр - сток. |
реваир насоса сделан?
Да причём здесь ревайр? я езжу без ревайра... Сейчас заводится отлично, раньше со старым насосом тоже было такое . Тогда бы просто насос от старости уже не успевает накачивать давлениев рампу . Тут насос новый и проблема временная и только при низких температурах
| Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +4. |
