-   -   Замена масла в АКПП G3. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1603)
Sphinx 18.11.2006 01:47
Здрасьте товарисчи:) Такой вопрос. Скольколько нужно масла в коробку АКПП на G3 2.4? И какие нюансы в этой операции могут быть? Заранее благодарю.
BRIAN 18.11.2006 15:00
Из нюансов только то , что масло специальное, у тебя ведь типтроник??
Сколько не знаю:( и будет зависить от того как менять, замещением или тупо слил/налил.Ещё неплохо узнать фильтр меняется у тебя или нет.....если меняется, то обязательно менять.
Sphinx 19.11.2006 03:28
У меня не типтрон просто простая. Насколько я слышал с промывкой нужно 15 литров. Меня етот эта версия не как не греет если учесть что один литр стоит гдето рублей 800:(
BRIAN 19.11.2006 03:46
Сделай частичную замену, и 800 что то много даже для фирменного масла, а ещё есть ВР...
Sphinx 19.11.2006 04:05
От BP меня уже отговорили. Предложили как вариант ARAL масло которое льют в AMGшные мерсы.
BRIAN 19.11.2006 04:33
интересно чем этот арал лучше?? особенно если учесть что в современные коробки митсу нужно наливать только специальное масло.А в мерсы пусть хоть олейну наливают:)
Johnny Kor 19.11.2006 21:56
Масло для автоматов ММС BP Autran SPIII литр в районе 270 р помоему..
так что то что там в AMG льют это может конечно круто, но скорее всего только для AMG, а для MMC надо то, что надо для MMC!
И лучше делать не частичную замену, а полную.
kariyMF 30.05.2007 23:45
а где такие работы проводят по смене масла в акпп?
toXa 30.05.2007 23:58
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5235
вот тут у меня похожий вопрос...
только еще надо прокладку (или герметик??) и фильтр масляный в АКПП, только 2Г =)
и какое масло покупать вопрос открыт... ВР-шное подойдет?
Tron 31.05.2007 01:07
2 Sphinx
А какие причины замены масла?
LEo 31.05.2007 01:13
Насколько я понимаю, уже время подошло. Есть тенденция выработки масла ;)
Sphinx 31.05.2007 02:14
Причины замены в том что в масле если посматреть на солце капельку но есть не много блёсток да и мутненькое оно уже. Сказали надо менять. А так коробка работае хорошо. Я вот слышал не однократно истории что после замены масла в АКПП загибается коробка. Правда такое может случиться? И еще что чтоб сменить внутренний фильтр нужно коробку половинить?
Tron 31.05.2007 11:57
Я хочу долить масла. У меня оно ровно по min-значению. Но какое именно залито, я не знаю. А так как масла совмещать нельзя, как быть? Менять походу полностью?
Sphinx 31.05.2007 14:02
Да я бы полностью сменил. Зачем искать приключения на свою пятую точку:) Меняй всё. Я на днях тоже хочу замену сделать.
Емеля 31.05.2007 14:14
Я лил оригинальное, мицубишевское. Нашел на рынке рядом с подольским КЭМПом. Там литров 5 вроде была баклажка. Насчет фильтра хотелось бы узнать надо ли его менять, никто не в курсе? Когда мне меняли масло в коробке про фильтр ничего не сказали что я его не привез.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
