-   -   проблема с Eagle Talon ES '93 в Киеве (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16065)
Serhiy34 30.09.2008 17:58
Eagle Talon ES '93 Киев.
Заменил двигатель 4G63. У меня был родной, поставил такой же с мицыка, покупал в Одессе на "Тотусе" . На новом впускной коллектор был чуть по меньше моего. Коллектор сняли и поставили мой (место крепежа подошло 1:1). Весь обвес на движке мой, кроме помпы (моя чуть отличалась, посему была куплена новая). Форсунки почищены и проверены, новые лямбда зонд и свечи...
При заводе хватает с полоборота и глохнет. Если в момент запуска чуть нажать педаль газа - заводится и обороты сами (даже если отпустить педаль газа) плавно растут до 6000, а потом также плавно падают и двиг глохнет. При всем при этом лампочка чека не горит. Че только не делали... результат один. Обидно, только ходовую заменил, двигло куплено и поставлено, короче денег потратил и езжу на маршрутках... :(
Народ, помогите советом или подскажите где в Киеве найти мастера по игле.
costarika 30.09.2008 18:06
ошибки какие есть?
costarika 30.09.2008 18:47
а всё таки попробывать прочитать их
Serhiy34 30.09.2008 19:45
так если чек не горит, какие ошибки могут быть на выходе?
ac/dc 30.09.2008 22:20
Serhiy34,
Я бы посмотрел:
1) датчик закрытия заслонки;
2) датчик положения заслонки;
3) ну, может быть, шаговый двигатель, хотя непохоже...
Обращаю внимание на то, что 1) - гадость редкостная, чуть-чуть поджат, что на глаз и незаметно (напр., из-за перетянутого тросика газа) и уже контакта нет.
costarika 30.09.2008 23:35
Сообщение от Serhiy34 (Сообщение 217526)
ну и что то не горит - лампа перегорела
мхх не может задирать так обороты, есть в нем сомнения - скинуть фишку
при заводке помочь газом, концевик хх - визуально виден
tps - переменный резистор, омметором проверить сопротивление
Leader 30.09.2008 23:54
То что чек не горит ,не говорит о том что все гуд , проверь все ли правильно подключили . А вообще, costarika прав ее бы почитать.
GoldenHell 01.10.2008 08:03
costarika, А какое на тпс должно быть сопротивление на Открыто\Закрыто ??? Чёто я в факе не нащёл.
costarika 01.10.2008 12:49
враньё, есть там tps http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...html#post41699
а вообще в факе есть manual, а там точно есть, сопротивление между контактами 1 и 4 (должно быть между 3,5 и 6,5 кОм).
Serhiy34 01.10.2008 12:54
Сообщение от ac/dc (Сообщение 217551)
Serhiy34,
Я бы посмотрел:
все это проверенно...
Сообщение от costarika (Сообщение 217570)
лампа не перегорела, пробовали снять фишку на воздушный фильтр, чек сразу загорается( кстати в этом случае вообще никак не заводится).
costarika 01.10.2008 12:58
ну без расходомера тяжко, но должно
ну остальное то? TPS?
Serhiy34 01.10.2008 13:08
Сообщение от costarika (Сообщение 217732)
спасибо, будем мерять сопротивления
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от costarika (Сообщение 217741)
на предыдущем двигателе без проблем без расходомера заводилась
costarika 01.10.2008 13:49
а ecu не менялось?
Serhiy34 01.10.2008 14:29
нет не менялось
BRIAN 01.10.2008 17:35
датчик температуры?
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +4.
