Вопрос по стеклоочистителям на Ж2
Похожий вопрос поднимался уже на форуме. Похоже, что у японцев.. бачок и на лобовое стекло... и на зад, находится под крышкой багажника с левой стороны. Заливаю туда воду, а она у меня потихонечку выливается под задним левым фонарем. Подскажите, может там какие-то прокладочки или трубки заменить нужно?!
Возможно его уже "размораживали" и он лопнул:( или просто слетел шланг/моторчик...а выливается вся?? Вообще девайс работает?
Насчет того вся или не вся - пока еще не знаю. Сегодня после постановки на учет купила незамерзайку, залила и увидела эту жуткую картину! Очистители все работают. А все эти трубки находятся под обшивкой?! И можно ли их каким-нибудь образом самостоятельно заменить?
Под обивкой:( снимать, разбирать....
Надь, я ведь точно не знаю как на Г2 всё организованно...я просто предположил возможные проблемы.. |
Буду смотреть, пасиб!
Проверь сам бачок на наличие трещин
+ трубочки проверь. у меня было так, из за заморозки/разморозки лопнула трубочка... чтоб прозвонить всю цепь надо разбирать салон. |
впринципе там добираться до трубочек не так сложно как кажется на первый взгляд.. но всеравно некоторая сноровка понадобится..
Я без проблем добрался в свое время.. обшивка салона снимается тож довольно легко.. а вот скока сервис за такую работу заломит даж интересно... хотя работа совсем плевая.. |
Попробую сама че-нить придумать, думаю сервис заломит за такую работу...
А каким образом эти трубочки меняются? Добавлено через 57 секунд И еще, бачок-то этот где...тож под обшивкой?! Простите за идиотский вопрос! Просто я была в шоке, когда не обнаружила его под капотом! |
вот сдесь он на кортинке, я так понимаю под запаской, там на картинке внизу указана деталь под номером 84233 GASKET,WINDSHIELD WASHER TANK
хотя там еще стоооолько сочленений, что помоему может течь из любого. самы простой вариант, разобрать обшивку и залить туда жидкость с окраской и будет видно откудо течет http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll?...F4CE87BA8C1478 http://www.detali.ru/cat/mi/pics/1_2_78650.gif |
На самом деле там масса сочленений откуда может теч.
Сам бачок находится под запаской. Самое простое что можешь сделать, так это подними ковер в багажнике зафиксируй его какнить в таком положении, например при помощи помошника ;-) вынь запаску и увидишь этот самый бачек.. посмотри че там да как, попробуй налить чегонить в заливную горловину и посмотри дойдет до бачка или нет. еси не дойдет, тогда придется разбирать боковину обшивки багажника.. а это отдельная история, но тоже в принципе при наличае инструментов работы на 5-10 минут.. Но думаю у тебя скорее всего просто запаску неаккуратно клали и сдернули патрубок заливной.. или моторчик выдернули из его места в бачке.. |
Спасибо за совет! Похоже, что все-таки дело в патрубках
патрубки меняються легко!!! надо лишь найти такойже по диаметру и обрезать его по длине. вставляй в родные переходнички (разьемы, соединители и тд), для верности их можни затянуть хомутами! да и сами перезоднички можно купить(стоит 3 копейки) и менять!!!!!
желаю тебе удачи!!!!! |
Поеду в выходные в сервис разбираться...
| Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4. |
