-   -   Скрип в подвеске Г1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1634)
traveler 20.11.2006 15:12
Скрип в подвеске Г1
На передней левой подвеске появился скрип. Звук появляется непостоянно. Но с каждым разом чаще и сильнее. Иногда при трогании с места и разгоне или томожении (при подходе к малой скорости) появляется скрип как от несмазанного колеса телеги. Уже достаточно громкий. При повышении скорости скрип постепенно переходит в свист с некоторым понижением громкости и повышением частоты звука. При скорости свыше 60 слышен только тихий вой-подвывание, очень похоже как вдали работает турбореактивный двигатель с присвистом работает. Перед этим заехал на Талалихина - там сменили (вот уж теперь не знаю) подшипник ступицы с сальниками и диски с колодками. Ваш диагноз?
meladmin 20.11.2006 15:21
Походу, можт так хорошо поменяли подшипник ступицы...
traveler 20.11.2006 15:36
А что за такое нае...лово можно сделать, если выясниться?
costarika 20.11.2006 15:40
off top
что то у тебя все сервисы - кал
может сначало с сервис мена разобраться?
traveler 20.11.2006 15:48
Я не исключаю, что беда приходит не одна. но к любому сервису, как и к человеку, я в первый раз подхожу без всякого предвзятого мнения. И заметте факт - я ни разу не обвинял человека в сервисе не по делу. Все, что было написано ранее - никакой эмоции, все основывалось только на фактах.
costarika 20.11.2006 16:02
при такой формулировке вопроса первого поста - ответ один, виноват сервис
я никого не защищяю, но я там чинюсь и такого подхода не замечал
meladmin 20.11.2006 17:30
А это просто - загубить подшипник... Рука у человека дрогнула, вот те и криво! Это нормально! Прост подъедь туда, попроси вежливо, и вы расстанетесь друзьями! :)
AvaLANche 20.11.2006 18:31
Сообщение от traveler (Сообщение 22334)
Ну, как минимум должны все исправить. Нормальные сервисы гарантию дают.
svyat 20.11.2006 23:42
да, вы можете еще раз подъехать и все еще проверят, если это косяк севиса то все будет устранено
ivan_pl 27.11.2006 19:59
у меня похожее было с новыми дисками и колодками - потом само прошло
но по описанию тоже похоже и на подшипник
в первую очередь смотри не перегреваются ли тормоза...
BRIAN 27.11.2006 20:38
А может всё банально:) и просто погнули пыльник тормозной?? тот что железный..вот он и трётся.
svyat 28.11.2006 01:35
никто не приезжал, ничего не известно со скрипом
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +4.
