-   -   Пара проблем, нужен совет... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16414)
Dimetrio 16.10.2008 05:00
Здрасте… Вообщем вот мои пара проблем…
1. Периодически появляется странный звук при старте, где то спереди справа, такое чувство, что тама кто то молотком долбит, так же после этого идёт сильная вибрация на переднею панель… Звук то появляется, то пропадает, по непонятным причинам, 2-3 старта его нет, потом 10 тока так стартует, ну или наоборот… Более подробное описание звука даже сложно дать, нечто похожее на стук, скрип и нехилый скрежет…
2. Руль постоянно уходит в лево, но завтра хочу сделать балансировку, может поможет…
3. Откуда не возьмись, в районе левого колеса, при движении начал происходить какой то неприятный писк…
4. Антенна при включении магнитолы начинал хрипеть, стонать, и пыхтеть на весь салон, но не выдвигается, после 1-2 минут, она затихает, но так и остаётся сложенной…
5. Так же стоит сигнализация с турботаймером, и авто запуском, и вот сегодня она пару раз поставила меня в неловкое положение, а именно, приехав на заправку, заглушил машину, высунул ключ, и пошел платить за бензин… После того как сел в машину, и пытался её завести, реакции было = 0, ни звука, ни писка, вообще ничего… Вышел, пытался завести с авто запуска, после 2-3 попыток завелась, НО заблокировала двери…Открыл дверь ключом, машинка заглохла…. Сел ,вставил ключик в зажигание, всё завелось с первого раза… Потом через 2-3 часа, при переключение с задней на переднею, машинка заглохла, и завелась с 3 или 4 раза, причем все попытки завести были проигнорированы клёпой, ни звука не подала…
6. Проблема в дребежаших стеклах… Где то на форуме видел ссылку на то как это устранить, но щас не смог найти, мож кто подкинет ? …
7. Тока щас заметил… Не работают писюльки (омыватели) на передние стекла, ни одна, звук работающего моторчика есть, а вода даже не капает…
8. «Тихий» звук моей машины слышно аж на соседней улице наверно… Но это скорее вопрос к «МЕКу», а не сюда, но может у кого какие мысли будут ? …
Если у кого нить возникнет вопрос, типа, почему в теме сообщения написано про пару проблем, а тут их 8 аж… То ответ прост, с детства с математикой не дружу…:ag:
Надеюсь на вашу помощь…:bc:
:ah:
Hardwarest 16.10.2008 06:00
Сообщение от Dimetrio (Сообщение 222885)
1. Периодически появляется странный звук при старте, где то спереди слева, такое чувство, что тама кто то молотком долбит, так же после этого идёт сильная вибрация на переднею панель… Звук то появляется, то пропадает, по непонятным причинам, 2-3 старта его нет, потом 10 тока так стартует, ну или наоборот… Более подробное описание звука даже сложно дать, нечто похожее на стук, скрип и нехилый скрежет…
Только вскрытие, телепатов нет.
Битая походу... Или с ходовкой явные проблемы. Вскрытие, телепатия подсказывает что это связано с пунктом №1
Пункт 1 и 2. А ещё как вариант заклинившие тормоза ... Или ступица...
Выкинуть. Турботаймер отдельно и сигналку гуд...
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...tiokol-2g.html
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...clipse-g2.html
Навернулся ползунок.
Забиты или лопасти оборвало ищи от насоса и смотри по трубке
Ставь чтото тихое и приятное. Ненавижу перделки...
BRIAN 16.10.2008 10:27
Hardwarest, молодец!!! чётко и по полочкам.
GoldenHell 16.10.2008 11:18
Мож просто колодки поменять?
MariK777 16.10.2008 17:07
сход-развал
Dimetrio 17.10.2008 03:50
Hardwarest,
Спасибо, всё подробно и дословно, прям для таких чайников как я :ag:
Тока вот про 8-й пункт, мы немного не поняли друг друга, я имел ввиду шум двигателя, глушитель сток стоит, вроде пока не крехтит...
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 222922)
На счёт этого... это мой косяк, не обратил вовремя внимания... Тама не колодки уже менять надо, а передние тормозные диски, им полный пи****, левый аж почернел бедняга :ck:
Сообщение от MariK777 (Сообщение 223099)
сход-развал
Тут тоже немного сложнее... надо делать прокатку дисков, т.к. им жо**, + менять задние сайлентблоки, подвеска гуляет...:(
Добавлено через 15 минут
Это одна из проблемм, которые меня ставят в тупик, ни одной мысли нет... а вскрыть машинку пока нет возможности :ak:
Ещё проблемма с зажиганием всё больше меня достаёт...
На каждой заправке выслушиваю много матов, так как после каждой заправки машинка заводиться тока минуты через 2-3, причём для этого надо всего лишь совершить ритуальный танец с бубном вокруг машины :)
Так же сегодня она отказывалась заводиться, после небольшой стоянки, причём так было раза 3-4...
Так же пару раз заглохла, при езде на задней передаче... х.з. с чего начинать копать :bn:
GoldenHell 17.10.2008 08:30
Dimetrio, Как обычно... определись Искра или Смесь
А потом уже
1) Свечи , провода, котушка
2) Форсунки , Регулятор, Фильтр, насос.....
Hardwarest 17.10.2008 13:41
Сообщение от Dimetrio (Сообщение 223332)
Гофра прогорела
Я бы с этим не игрался
С полного разбирательства, магия уже без сильна....
Dimetrio 18.10.2008 16:17
Так с... мелкие косяки подправил... Вроде едет :)
Осталось разобраться почему глохнет...
1. Глохнет при езде задним ходом, точнее она едет назад, но если надо въехать задом на бордюр, или горочку, то раза 2-3 глохнет...
2. Один раз заглохла после проезда лежачего полицейского (неплохо подпрыгнул :rolleyes: )...
3. Сегодня тупо заглохла на светофоре, ничего не делал, просто остановился...
4. Парковался перед домом, небольшая горка, ехал вперёд, засмотрелся, пришлось вдарить по тормозам, заглохла...
5. Так же, до сих пор не с первого раза заводится на заправках...
Brodyaga 18.10.2008 16:23
а холостые нормально держит у тебя ??
BRIAN 18.10.2008 19:13
видать МХХ не пашет давно и дроссель весь загажен.
понятие глохнет можно трактовать как угодно..лично мне не ясно до конца что происходит.
Brodyaga 18.10.2008 20:44
Чувак может у тя механика стоит ?
Ты посмотри ,а то у меня также глохнет когда газа не даешь!!
Dimetrio 18.10.2008 21:53
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 223819)
Да, с этим всё в норме, на холостом держится в районе 700-800 оборотов...
Сообщение от BRIAN (Сообщение 223832)
Спасибо, завтра будем смотреть этот вариант :)
Я даже низнаю как ещё объяснить, сам толком не понимаю что происходит...
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 223849)
Тоже неплохая идея... но вроде щя выходил, смотрел... похоже на автомат, ну или какая нить навороченая механика, которой я ещё не знаю... :ag:
Вообщем всем спасибо...
Думаю надо перебрать машинку, а тама уж и все косяки всплывут :)
Brodyaga 18.10.2008 21:58
Блин кажется что просто система загажена ,я бы посмотрел дроссель и весь впуск на "сажу" .
ТО что не заводися может топливный регулятор у мя тоже такая проблема(иногда пытаешься завести а она сцуку только счелкает а стартером не крутит) ступанул мальца это моя проблема и не относится к регулятору
Dimetrio 19.10.2008 01:33
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 223886)
Моя даже не счелкает... ключ поворачиваешь, и вообще ни*** не происходит, тока лампочки на приборке загораются... :(
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4.
