-   -   3G -замена ГРМ. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16420)
Timoha25 16.10.2008 12:42
3G -замена ГРМ.
Кто-нить может подсказать точно, какие детали нужно менять при замене ГРМ (полный список, если с номерами каталога, то это вообще супер). И нужно ли менять помпу или еще че-нить, чтобы не разбирать второй раз? Спрашиваю, потому что не знаю что и когда менялось у прежнего владельца авто. Хочу поменять по максимуму, чтоб ездить спокойно.
Кстати, еще вопрос, кто какое масло льет в 2,4 движок? В мануале написано 5 w30, но это минералка??? И какое лучше масло залить в автомат (до этого ездил на ручке поэтому и спрашиваю)??
Просьба сильно не ругать по причине того, что только приобрел эту машину и могу какую нить херь спросить)))
maxus 16.10.2008 12:50
Mitsubishi MD336149 Ремень ГРМ 1225,18Р
или Contitech CT839 582,02Р
Mitsubishi MD182537 Ролик натяжителя зубчатого ремня 436,83Р
или GMB GT80800 241,06Р
Mitsubishi MR984778 Ремень зубчатый балансировочный 419,97Р
или Contitech CT1109 161,29Р
Mitsubishi MD352473 Ролик натяжной ремня балансировочного 631,34Р
или Autowelt TR-32037 321,33Р
Mitsubishi MD136466 Фильтр масляный 189,23Р
или SCT SM125 95,12Р
Mitsubishi MB906051 Фильтр воздушный 526,91Р
или Nipparts/Jakoparts J1325023 159,78Р
Mitsubishi MS851357 Свеча зажигания 93,86Р x4
или (что в оригинале и идет) Ngk BKR5E-11 41,52Р x4
Ну и сальники добавим до кучи, чтоб два раза не лазать:
Mitsubishi MD343565 Сальник вала балансировочного 104,17Р
или Payen NJ610 25,67Р
Mitsubishi MD343563 Сальник коленвала передний 179,16 Р
или Payen NJ005 26,17Р
Mitsubishi MD365697 Сальник вала балансировочного 103,92Р
или (тут лучше оригинал взять, приличного ничего из неоригинала нету)
Mitsubishi MD372536 Сальник распредвала двигателя передний 89,58Р
или Payen NJ242 19,88Р
Вот и все, что нужно для ТО, не считая жидкостей. Если брать только оригинал, то получается примерно 4275р, если неоригинал из того, что я написал (хороший, проблем не было), то около 2000р. Вот и думай.В москве по этим номерам можно купить на http://www.exist.ru, http://www.aza.ru,
да и еще много где. Но это под заказ, где-то 2-3 дня.
это для галанта америкосовского, но движки одинаковые
масло себе залил Мобил 5w40
Freak 16.10.2008 12:56
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ki-nomera.html
Перед тем как написать зальзьте в поиск введите ключевые слова МОЖЕТ ТАМ УЖЕ ЕСТЬ!
Вы съекономите свое время!!!
Юзаем поиск, велосипец изобретен,пересаживаемся на Eclipse.
Вот ПОИСК
---- http://www.dsm-club.org/forum/search.php
costarika 16.10.2008 13:02
есть и магазины тоже http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zapchasti.html
в этом же разделе - закреплённая тема (НАВЕРХУ)
Сообщение от maxus (Сообщение 222960)
в топку неоригинал
Freak 16.10.2008 13:05
Коль, закроем тему?
costarika 16.10.2008 13:24
что то у вас part number разные - пойду сам напишу
тему не закрывать
Добавлено через 21 секунду
в факе отображены номера - сверил
всётаки лучше давать и новый и старый part number
maxus, всё равно спасибо
Timoha25 16.10.2008 13:40
Сообщение от costarika (Сообщение 222977)
тему не закрывать
Не понял? В экзисте по этим номерам (которые дал maxus) можно заказать или могут быть другие номера?? Нужно помпу брать или нет?
P.S. Какое масло лучше залить в коробку??
!MAD! 16.10.2008 14:13
не играй с этими расходниками - бери оригинал или качественные заменители
если ремень неоригинал, то SUN или Gates (если не польский)
если ролики, то KOYO, NTN итп.. GMB не стоит
фильтр.. SCT - ну это уже слишком, хуже говна наверно не найти.. бери любой, но качественный.. разница пара баксов.. если не хочешь чтобы его вообще сорвало на*уй (с SCT не исключено)
сам брал все оригинал, чего не было - нормальных производителей..
Добавлено через 6 минут
масло Carlube 5w30 лил
свечи сам только позавчера заказал, должны привезти, обычные NGK bkr5e-11.. боюсь только как бы палева не было.. ценник какой-то смешной 2.5 бакса за штуку..
а вообще, если зайти на сайт ngk.com можно найти недорогие с платиновым напылением (на экзисте по 3.5 бакса за штуку), это конечно не те которые по 15 за штуку, но думаю получше стандартных.. сам поздно обнаружил просто
DimDim 16.10.2008 14:53
ATF SP3
это про масло в коробас
costarika 16.10.2008 14:56
Сообщение от Timoha25 (Сообщение 222998)
можно, из не оригинала помпы беру только gmb
Kulma 16.10.2008 18:06
maxus, хм... у мня профильный вопрос..
а в каком магазине такие цены на оригинал ?
JetSet 16.10.2008 18:11
Нивкоем случае, Autowelt гавно (покрайне мере касательно бензинивых ММС), в наличии полведра оборваных клапанов и разслоеных вкладышей...
Студен-ученик 16.10.2008 18:34
Паш как всегда наверное Экзист ;))))))
Автовелт - согласен: полное гумно
BUR 16.10.2008 19:02
Тоже удивили цены, указаные maxus. На экзисте таких цен нет, по крайней мере розничных. Недавно считал этот комплект вышло в почти 7500.
Kulma 16.10.2008 20:58
Студен-ученик, Саш, да не... по ссылкам , которые он дал ценник даже рядом не лежит..
В экзисте 5-й опт будет -его цены +17%.
Ценник им указанный - это опт . Причём опт такой -не хилый..при меcячном объёме примерно от 15000 $.
поэтому то и удивило, что человек выкладывает ценники , заявляя их как розничные.
BUR, Дим, ну да ...примерно столько по оригиналу и выходит на круг.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +4.
