Люди нужна помощь, проблема с ксеноном
Подсоединял ксенон на дальний свет, да проклятые китайцы перепутали провода! Лампа не горит, напряжение на проводе дальнего света отсутствует!
Одна особенность, теперь при включении ближнего неярко загорается на приборной панели обозначение дальнего света, а при вкючении рычагом дальнего света загорается ярко. В чем может быть поблема? Дорожка сгорела? Ксенон в полном порядке, проверял! |
ксенон дальний или ближний?...контакты перепутаны на одной из фар.
Речь идет только про дальний!
Но ближний работает как надо!!!Проблема только в дальнем!
я завтра посмотрю схему которую рисовал когда ставил ксенон.
У тебя штеккеры подсоединения ровно подошли? |
Nach Nagel, Без релюхи никак... должна ити в компл. Сам наеб...
предохранитель перегорел. тот что под капотом. у меня похожая ситуевина была с ближним. включаешь свет, а лампа дальнего еле горит. меняй предохраниетль и будит ок
возможно какой-нить провод от блока до лампы надорвался слегка и коротит на корпус...
http://www.dsm-club.org/forum/staili...lnii-svet.html было тоже самое и проблемма у тебя не в предохранителях а в самом блоке ксенона, попробуй поставь обычную лампочку и посмотри если все будет работать то блок у тебя накрылся!
была такая проблема,избавился очень легко.в комплекте с ксеном должны идти два провода,они меняют полярность и все включается нормуль.но прежде всего начинать надо с правой фары левую полностью отключить
расскажите, а как вы ставите ксенон на ближний и на дальний. ведь ксенону нужно время чтобы "разгореться", т.е. если долго ехать с дальним и переключить на ближний, то какое-то время придётся ехать в полной темноте. соответственно обратное переключение -тоже самое. другое дело БИ ксенон.. а тут как?
нет не придеться потому что при включении дальнего с ближнего питание не уходит они как бы поралельно горят!
пля!!! как я об этом не подумал!!!! ёпт!!!! а сеть нагрузку выдерживает?
выдерживает проверенно правда не на дсм но нагрузку держит
Парни, блок розжига в порядке, проверял!
| Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +4. |
