-   -   Коробка не переключается с парковки. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16489)
Душелов 20.10.2008 00:21
В пятницу приехал домой, поставил машину у дома. Сегодня сел - завелась нормально, а вот рычаг переключения заклинило наглухо. В чем может быть проблема?
Или эвакуатор только и до сервиса?
Freak 20.10.2008 06:22
ТАм рычажок есть, если консоль снять, надо его поддеть прям на ручке переключения
Либо утопи педаль тормоза и СИЛЬНО СИЛЬНО надави на кнопку, у меня такое было потом когда тачку разобрал увидел его...он блокирует...
Добавлено через 5 часов 54 минуты
Да и еще там 2 маленьких крестовых болтика с разных сторон от ручки(крепеж) мож они раскрутились? и тяги нет?(из обсуждения этой проблемы с Brain"om только что)))
Проверь!!!
И попробуй снять консоь(это не сложно там 4 болта всего) и отверткой всетаки механическим путем надаваить на рычажок...все должно получиться!)
BRIAN 20.10.2008 06:27
начните с простого...машина под уклон стоит поди??
Душелов 20.10.2008 11:12
Freak, спасибо, вечером сегодня займусь этим...
BRIAN, да вроде нет. Могло закликнить из-за того, что могла покатиться после установки на парковку?
Sashok4 20.10.2008 11:15
По моему постановка на паркинг это жестская блокировка дифференциала! мне вот не понятно как она покатиться могла??? максимум на 3-5 сантиметров! если ты конечно на ходу не воткнул паркинг!
costarika 20.10.2008 11:17
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 224252)
мммм, нет ;)
Sashok4 20.10.2008 11:20
Когда я ремонтировал коробку на додже мне мастер прям так и заявил! как устроена у нас я не в курсе потому что дальше гидро мозгов не лазал!
costarika 20.10.2008 11:25
смыл не в блокировке дифа, а смысл в блокирование ВАЛА
BRIAN 20.10.2008 12:13
Сообщение от Душелов (Сообщение 224248)
а вот скажи мне мил человек, если она на ровном месте стояла, она могла покатиться???
дёргай сильнее
Душелов 20.10.2008 14:00
BRIAN, да в том-то и дело, что не могла.
Дергать сильно боюсь - дури-то много, не отломлю рычаг-то этот?
BRIAN 20.10.2008 15:26
так покатилась илил нет???
давай с самого начала...приехал и дальше....
Душелов 20.10.2008 22:44
BRIAN, парковался - вперед, назад, вперед, назад, и т.д. остановился, на паркинг поставил и загрушил двигатель. И все.
Разобрал консоль, не совсем понятно, что может блокировать.
Сфоткал на телефон, извините за плохое качество...
Добавлено через 1 час 24 минуты
Вообщем, полазил, пощелкал рычажками, что вышло из этого:
1. Сдвинул защелку (2) - она не давала пластмассовым зубчикам двигаться.
2. Тросик (3) не был прикреплен к пластмассовым зубчикам, вернул в его гнездо (может изначально из-за этого все эта котовасия?)
3. Вручную рычажок (1) на рычаге переключения скоростей сдвинул по железным зубчикам - в итоге удалось вручную машину на драйв поставить - ехать можно. Собственно, переключаться начал между нейтралкой и драйвом.
Что делать дальше? Есть ли идеи? Радует, что уже до сервиса доехать смогу - на паркинг так же ручками ставить обратно...
http://dushelov.ru/temp/rychag.jpg
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Freak (Сообщение 224140)
Проверь!!!
Как я понял, именно в этом рычажке и проблема. А в каком он положении должен быть?
Freak 21.10.2008 15:47
Слушай дядь я те на фото не могу нарисовать где такое фото шо пипец...
Набери 89032952187 я те прям точно скажу...
Добавлено через 14 часов 52 минуты
Вчера не получилось подъехать звони сегодня мимо буду ехать помогу...
Душелов 08.11.2008 14:49
Сообщение от Freak (Сообщение 224485)
Был в командировке, недавно вернулся...
Если все еще в силе, то смогу подъехать (переключаю пока пальцем ;) ), покажу в чем проблема...
Freak 11.11.2008 20:40
НАбери номер тел и приезжай
НА сайте щас редко если что тока по телефону
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +4.
