да что за е! Началась любовь.
Подсказыайте:)
Упала стрелка давления масла, давление масла есть. У кого был опыт?:) Вторая проблема за сегодня:( Спасибо всем за внимаение, ушел любить машину. |
У меня было недавно, тоже обосралсо. Оказалось провод с датчика отпал. Проверь внизу за второй головой, чуть левее по ходу движения. Рядом с компрессором ГУРа. Их там два - уровень и давление.
ага, провод отвалился от датчика
А у меня другой случай был, периодически пропадало давление масла (на приборе в салоне), после последующих двух замен (подряд) масла, стрелочку разклинило, чем обьяснить - не знаю... :bk:
P.S." провод на датчике сидел уверенно " |
сейчас рассветет - пойду смотреть:) Спасибо:)
У меня стрелка первые 10 минут езды 3/4, а потом чуть ниже середины падает. Почему это происходит понять не могу.
плохой контакт на разъёме датчика, может масло на него попало. Там дуратский разъём
пока до разъема руки не дошли, разираюсь с климатом
Пока масло холодное - давление ацкое, аж три четверти, ну а как прогревается - масло разжижается и давленице снижается, это норма (естественно в пределах разумного). Добавлено через 1 минуту Цитата:
разъем действительно дурацкий... та же фигня была, проедешь по луже давление есть, ч/з некоторое время опять пропадает... когда менял масло в коробке просто зачистили и поджали клемму и все стало ОК!
Добавлено через 1 минуту а боятся я думаю нечего, у нас же еще лампочка на приборке есть, если уж она загорится то тогда есть повод напрячся) |
ламочка есть не у всех, у некоторых вместо датчика заглушка. Я ставил датчик сам
Лампочка - это уровень масла. Она может гореть и возможно показывать какое-нибудь давление. Вот если давления нет и лампочка горит, тогда кранты - приехали. А если прибор показывал и резко перестал при нормальном уровне масла - это явно дисконект в электрике. Либо датчик, либо сам прибор, либо обрыв проводки.
Подскажите по уровню масла. Провод уровня масла болтается, куда прикрутить не знаю, их там два, на давление нашёл всё работает, а датчик уровня не найду
и не найдёшь, потому что его нет. Он ставится за банкой датчика давления масла, совсем рядом.
| Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +4. |
