-   -   Аудио + комп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16603)
AlexM 23.10.2008 22:16
Аудио + комп
Пока тюнинг едет, а до стайлинга руки не доходят, решил заняться звукингом:)
Раз уж заниматься, дак пихать по полной.
Задача такая:
Установить оборудование, которое предусматривает:
1. мониторинг параметров двигателя через OBD II
2. хороший звук c FM/MP3/DVD/DIVX
3. GPS с пробками в realtime
4. интернет через 3G/UMTS/GPRS
5. управление компьютером через тачскрин / радиоклаву
6. подключение USB устройств / носителей
7. подключение Bluetooth устройств / носителей
8. телевизор
9. парковочная инфракрасная камера
10. возможности полноценного компьютера
11. Раздельное управление звуком и изображением (магнитола + монитор отдельно)
12. незаметное расположение в автомобиле
Предварительные меры:
1. Шумо и виброизоляция кузова
2. Перенос аккумулятора в багажник
СХЕМА - Плод трех вечеров работы моего воспаленного ума:)
http://suzuki-bandit.narod.ru/Graphic2.jpg (405 Kb)
Расположение элементов на схеме такое, как оно будет в автомобиле. Перед - впереди, зад - сзади.
Предварительно выбранные компоненты:
1. (ЕСТЬ) Монитор 1DIN InDash - LILLIPUT GL701-TV/C/T http://carmonitor.ru/ru/1dinvgalilli...tvct-p-23.html
2. GPS - BU-353 USB - http://globalsat.ru/catalog/razdely_...emniki/58.html
3. Модем - GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA-Модем Sony Ericsson PC300 - http://www.tkc.kiev.ua/goods/pcmcia_...son_pc300.html
4. (ЕСТЬ) Кабель OBD II - OpenPort 1.3u
5. (ЕСТЬ) Клавиатура - Logitech diNovo Mini - http://www.logitech.com/index.cfm/ke.../3848&cl=ru,ru
6. ИК камера заднего вида - RV-C270E - http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html
7. Конденсатор - Mystery MCD-100 - http://mysteryaudio.ru/katalog/konde...d-100_238.html
8. Защита конденсатора - MLD-101 - http://mysteryaudio.ru/katalog/konde...d-101_241.html
9. Шумоподавитель - Mystery MAD GL - http://mysteryaudio.ru/katalog/protc...ad-gl_204.html
10. Четырех-канальный усилитель - Mystery MB-4.400 V2 - http://mysteryaudio.ru/katalog/seriy...400-v2_71.html
11. Одно-канальный усилитель - Mystery MB-1.700D V2 - http://mysteryaudio.ru/katalog/seriy...00d-v2_74.html
12. Силовой предохранитель -
13. Дистрибьютер питания
14. Магнитола - пока не решил, подбираю по возможностям
15. (ЕСТЬ) Ноутбук - Dell Latitude 600c
Требуемые возможности магнитолы:
1. 4 RCA выхода, лево/право перед, лево/право тыл
2. Отдельный выход на сабвуфер
3. Видеовыход
4. Аудиовход
5. Чтение форматов MP3/DVD/DIVX
В общем, что-то наподобие: DVD ресивер Mystery MMD-774U - http://mysteryaudio.ru/katalog/dvd-r...-774u_355.html
Размещение:
1. Ноутбук и усилители - за спинками задних сидений, вертикально.
2. У ноутбука будут сняты аккумулятор, матрица, клавиатура, установлен большой плоский вентилятор для лучшего охлаждения и выдувания влаги.
3. Сабвуфер будет handmade, скорее всего в виде распорки стоек и частичного перекрытия багажного отсека, схему пока не думал.
Хотелось бы услышать мнение, относительно:
1. самой схемы
2. выбора компонентов
3. схемы подключения усилков, может быть лучше использовать один пятиканальный
4. где правильнее будет разместить предохранители и автоматы?
5. как правильно посчитать максимальную потребляемую мощность?
6. как правильно рассчитать требуемую максимальную емкость конденсатора, может быть надо два на каждый усилок с отдельным питанием?
Ни у так далее...
Заранее спасибо :)
AlexM 23.10.2008 22:49
Еще вопрос - не получается найти требования по автозвуку, хотя помню что ссылка где-то пробегала...
Киньте плиз ссылкой в меня
uhoplan 24.10.2008 01:12
за схему зачет!
один вопрос - почему VGA out из делла идет на USB hub?
AlexM 24.10.2008 01:21
эээ. не совсем так. с одной стороны - вход в монитор, с другой стороны - раздвоение на VGA выход ноута и USB вход для обратной связи (тачскрин).
BRIAN 24.10.2008 15:34
как ноут выключать??особенно без батареии и прочего???
а то у меня тоже полу труп от сони есть теперь...батарея умерла навсегда:)
AlexM 24.10.2008 15:38
выключать? не совсем понял... Пуск / завершение работы...
Или ты про прерывания питания? Тогда от ноута идут провода к двум кнопкам (одна Power, вторая размыкает минус от аккумулятора на ноут), посмотри мою схему. Там под монитором - блок из 4 кнопок нарисован.
BRIAN 24.10.2008 15:52
вот этого мне и не хочется....я люблю ключик вынул и забыл...
AlexM 24.10.2008 15:54
Это можно сделать так - питание размыкает релюха. А релюхой управляет провод, который идет от замка зажигания. Т.е. ключ вынул, реле разомкнулось, ноут обесточен.
Добавлено через 35 секунд
Но мне так не нравиться, я хочу сделать питание как раз таки независимым от ключа зажигания.
BRIAN 24.10.2008 15:58
ага, через сколько таких отключений винда слетит нахрен??а елси оставлять на постоянку, то наступит время и винда зависнит..и не выключится....и сожрёт нахрен АКБ....
гамно вариант если честно.
AlexM 24.10.2008 16:23
а... вот ты про что... т.е. не хочешь вообще ничего нажимать, а просто выключить зажигание и чтобы все безболезненно потухло? не, как так сделать, я не знаю:)
BRIAN 24.10.2008 16:53
вот это и обидно:(
в некоторых ноутах есть возможность настраивать действие компа по нажитию кнопки включения.... включать то всё равно ей.
uhoplan 24.10.2008 17:10
я 2 варианта придумал (просьба не кидаться)
1-й взять контакт с датчика закрытия крышки ноута и запитать куда надо
тогда будет в кибернейт проваливаться
2-й - забить на винду :)
BRIAN 24.10.2008 17:22
2 не катит:)
про датчик я и сам думал... а включать как??
сам по суди как должно быть.
завёл авто...всё загрузилось и работает...
убежал из авто.... допустим 5-10 мин в ждущем режиме(время по желанию, но что б вернулся и всё опять быстро работате, не грузилось по новой), потом уснул.... немного погодя отключаем питание питание., питание отрубать совсем тоже нужно, т.к. вдруг завис....
NIK_MB 24.10.2008 17:48
на pccar.ru постоянно идет речь о суперприборчике, который сам все включает и корректно выключает, контроллирует заряд аккумулятора и пр.
AlexM 24.10.2008 18:17
ты про "умный блок питания"? не серийная вещь, как я понял, собирается на коленке каким то товарищем...
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +4.
