Вырвало сальник
ехал на работу!скорость не много не мало 120!подъезжаю на заправку стала мигать лампочка масла!заглушил выхожу-лужа масла!
утечка со стороны стартера!думаю сальник коленвала!!!:mad:!дотянули до СТО(пока на подъемник не поднимал, мастера заняты) если вырвало сальник то грешить на забитый сапун!? у кого по сему есть мысли... ЗЫ покупал двигло месяц назад у товарища!!у него такая же хрень сключилась до моей покупки!!! |
может просто сальник устал...
может коленвал "бъёт" и сальники умирают вентиляция кртера думю не смоет так нагадит. и ваще, машина какая?акпп,еханика, урбо атмо?? я вот ве буквнные обознчения не помню...да и другие думаю тоже. |
думаю сальник всетаки не устал, т.к.
"покупал двигло месяц назад у товарища!!у него такая же хрень сключилась до моей покупки". сто процентов ставили новый. |
ну я вот тоже новый поставил(дурак блин) старый сухой был....теперь течёт:(
Вырвало сальник? Это точно вырвало? или выбило? или как вообще это произошло? Просто ума не прикладывается как его может выбить если он туда силой впресовывается? мож он просто потек в том месте где резинка коленвала касается? или просто порвался в том месте? а то как не старайся но выбить его оттуда неполучится давлением, так как он тогда просто потечёт. Или он криво стоял? или не плотный сальник был ? Нужно более точное описание проблемы, чтобы выяснить её причину...
Вскрытие покажет. Гадать на кофейной гуще безполезно, а мое мнение, что скорее всего устал коленвал.
угу, раз проблема повторяется, мож колено гуляет.
не знаю вырвало или потек потому как еще даже не подымалась машина на подъемник!!!!но ручьём бежало масло!!!!седня будет известно что как и почему!!!!
ну что там? Подробности на суд..:)
я когда то этого моториста все таки дожму!!!не доходят до моей стрелы руки у него!!!пока ездию на овощьном лансере!
как только так сразу дам знать!!! |
Не хочу пугать.. у меня была примерно такая поблема... тока не лужа конечно сразу вытекала...
у дома постоит и лужица... проедусь встану на 15 минут и лужица... заглянул под коробас... течет со сторонылевого правого привода.... поменял сальник.. пофиг дым задрали на подъемник и подсветили как следоват вердикт: лопнул колокол....... хорошо что второй трупп в гараже валялсо, за ночь перекинули |
как и предпологалось вырвало сальник балансира!!!!(наверное забит канал)
сейчас идет заказ всех сальников ремней потому как все в масле!!!!!! |
хренасе... сальники балансира со стороны ремня.... стартер не то что бы далеко...он вообще с другой стороны....
дело было так: тот *удак который собирал двигло неправильно одел втулку балансира и по этому балансир гулял как х***й встакане!!!ну и + ко всему подразбито посадочное место!
все исправлено ремни заменены ибо все были в масле!сальники тоже по шумок, масло и фильтр!!! зы после овощевозки забыл как ездить на своей красотке))))) |
| Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +4. |
