Глохнет зараза
Всем привет!
Есть проблема: на холодную машина заводится и работает нормально, прогревочные обороты тоже присутствуют. При движении, если тапок нажимать очень нежно и продолжать движение, то под сброс газа, обороты на холостом где то 600-650, а вот если давить по сильнее, то где то через пару минут езды, под сброс газа машина- глохнет, при этом не важно, стоит коробка на D илина N - раздницы никакой. Если дать немного ей остыть: минут 10-15, то какое то время потом она не глохнет. При этом периодически горит и гаснет чек, хотя на слух, на работе мотора это не отражается.Если заводить сразу, после того, как мотор заглох, то холостого не будет. Есть мысль, что катализаторы осыпались и при нагреве- затыкают остатки выпуска? Свечи- нормальные (по нагару), мотор работает ровно. Что может быть ещё? |
может бензонасос греется? у тещи на volvo 850 такая хрень была насос поменяла терь вроде все норм!
Но бензонасос работает с постоянной нагрузкой и на нажатие педали газа не влияет...
аа ну тогда хз
Предыдущая хозяйка Аня, сказала, что диагностика ничего не дала, хотя верить на слово наверное не стоит.
Если сам не накопаю, то поеду на диагностику сам. |
Спасибо, ознакомился!
И всетаки наверное бензонасос
Наверно бензонасос последнее отживает, поэтому и давление пропадает. была такая же хрень. насос поменял и всё ОК.
Приму к сведению, но ведь обороты набирает нормально, не гудит...
90% что нехвтает хода МХХ, сканер в руки!!! ошибки хоть счиайте!!!.........
у вас насос тепер во всех смертных грехах будет виноват?? |
Jentos, ваш пост молодой человек, можно прировнять к флуду, со всеми вытикающими...
"Мозги" (ECU) проверьте. У моего пепелаца похожая проблема. Есть подозрение что это мозги
| Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +4. |
