-   -   Проблема, возможно ГУР. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16713)
Muxey 29.10.2008 15:20
Проблема в следущем, при поворотах, когда уже выкручиваеш руль обратно, машина вкапывается, такое ощущение что остонавливается подача топлива, тапку давиш, ноль реакции, надо сначала её отпустить, потом машина едет, так иногда бывает и при перестоение из ряда в ряд, сначала думал что жидкости в ГУРе мало(было чуть выше MIN), потом долил но проблема не исчезла! что это может быть подскажите!
costarika 29.10.2008 15:24
отлив бензина от бензонасоса
Muxey 29.10.2008 15:30
так при перестоении тоже бывает!
и как с этим боротся?
Brodyaga 29.10.2008 15:44
а руль легко крутится в стороны
Muxey 29.10.2008 15:56
крутится замечательно!
Kulma 29.10.2008 18:10
Сообщение от costarika (Сообщение 227301)
Коль, это как ?
По теме.
Какие обороты ХХ ?
Что с оборотами происходит , когда руль крутишь на месте?
costarika 29.10.2008 18:13
а я предполагаю, что у человека проблема перманентная и случаеться когда мало бензина в баке
Muxey 29.10.2008 18:18
Kulma, обороты ХХ 600,(иногда правда бывае держит в районе 900-1000, но недолго потом опускает до 600) рурь поворачаваеш падают на 50-100
costarika, да и при полном баке тоже самое!
costarika 29.10.2008 18:22
Сообщение от Muxey (Сообщение 227360)
вероятно проводок соскачил с датчика на гуре, хотя если востанавливаеться
Brodyaga 29.10.2008 18:29
Kulma, а что может быть за проблема когда крутишь руль а обороты поднимаются
Muxey 29.10.2008 18:32
Блин ненавижу удаленное решение проблем, толком нечего не объясниш! как кросворд - угадал-неугадал!
на встречу бы приехать, да чтоб знающий народ посмотрел, но стыдно своего донора показывать!(((((
xpx 29.10.2008 18:37
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 227362)
Это вроде нормально, когда крутишь руль и стрелка чуток поднимается.
JET 29.10.2008 19:47
Сообщение от xpx (Сообщение 227365)
блин!.. а у меня падают... провод на месте (колпачек такой на медный "штырь" одевается, если не ошибаюсь).
Объясните как должно быть?
Kulma 29.10.2008 21:58
При поворотах руля нагрузка на мотор увеличивается и обороты сначала немного проваливаются ,а потом
выравниваются МХХ. Так должно быть .
Если обороты ХХ низкие ,то машина может пытаться заглохнуть.
По теме : полагаю ,что проблема лежит в области МAF,дроссель и система зажигания (провода, свечи ,контакты,форсунки) . По идее стоя на месте при таких траблах на прогазовке должны быть небольшие провалы ( т.е.мотор не сразу реагирует на педаль газа и обороты набирает с небольшим провалом ..особенно
на низких оборотах).
Nach Nagel 29.10.2008 22:18
А это случайно не сетка в бензонасосе? У меня похожие симптомы вылечились ее заменой!
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4.
