Проблемы с печкой
Машина не так давно пришла из штатов. Печка была осоединена, тобиш патрубки идущие на радиатор салона были соединины между собой. Поставил на место, стала греть, но слабо. В чем причина, что делать?
Снимать печку и чистить,скорее всего забита.На всякий случай проверь до конца ли она открывается.
как я понимаю для этого нужно снимать всю панель или нет?
Из опыта с другими авто что может быть:
1) Забит воздушный канал, подающий воздух в салон на радиатор печки. Не представляете сколько там обычно всякой каки и листьев )))) 2) забит радиатор салонной печки, надо пробираться к радиатору и прочищать его по полной. В идеале снять и пробить керхером. 3) закис тросик на вентиль жидкости, тоже надо пробираться и прочищать\смазывать 4) воздушные пробки в контуре обогрева или старая охлаждающая жидкость, как вариант залить состав который чистит систему охлаждения (встречал неплохие жидкости от EGR) , потом слить все с системы охлаждения и залить новую охлаждайку. |
спс. В выходные полезу проверять. Жидкость залита ещё америносская, так что также буду менять. А так патрубок ведущий в радиатор печки давольно горячий, а через каторый выходит жидкость, так тёплый.
да и ещё воздух в правой части салона подаётся более горячий чем с лева. |
Кроме того что уже сказали...
Машина длительное время была без ОЖ (1.5-2.0 месяца), все что было в магистралях высохло включая грязь. Сейчас дали жидкость и все это опять раскисает и начинает циркулировать попадая везде и вся, забивая самые узкие места. Потребуется полная чистка системы, прогонять придется 5-6 раз, для промывки можно использовать очень горячую воду. К сожалению за время отсутствия ОЖ в магистралях могли высохнуть изделия из резины (кольцо уплотнитель термостата и прокладка крышки регулятора давления), а так же механизм помпы. В сложившейся ситуации, проще всего промывать каждый элемент системы отдельно, проточным способом, а потом уже собирать все вместе и заливать новую ОЖ. - основной радиатор - радиатор печки - двигатель Подаем на вход чистую воду и стараемся получить на выходе то же самое. Очень много грязи должно быть в радиаторе печки. |
Охлаждающая жидкость была, но машина не заводилась минимум 1,5 месяца, пока была на аукционе и плыла сюда. Но всё равно буду промывать. Попробую дать компресором воду, а там посмотрим. Кстати какое давление подавать?
P.S. хотел написать 2 бара но передумал))) |
Чистка системы, это не обязательно смотря какой год. Как вариант воздух в системе.
Перечитай все что написано выше плиз,оно более похоже на нужный совет...
Но только не ленись все прочти))) Воздух исключен на мой взгляд Цитата:
Чтобы прочистить радиатор салонной печки, торпедо разбирать надо на 2G?
если снять короб испарителя, то побраться к коробу радиатора можно снизу со стороны бардачка
промыл, ситуация немного изменилась, но у прошлой машины(subaru impreza 96г.в.) печка была гораздо лудше... хотя морозов у нас сильных нет, так что сойдет, но если кто еще что подскажет- попробую. Кстати всем спасибо за советы!
| Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +4. |
