Не работает управление магнитолой на руле
Но только в среднем положении руля (когда едешь прямо) если повернуть руль на 45-90градусов то тачинает работать
Что менять ?? Вроде Steering Wheel HUB или чтото другое |
Если че нада по этой теме то звони
НО ГЛАВНОЕ, КТОБЫ НЕ МЕНЯЛ, НЕ ЗАБУДЬ, САМ ЛИЧНО УВИДЕТЬ КАК ОНИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СДЕЛАЮТ 7.5 ВИТКОВ и на 3.5 в обратную сторону, а то будет вот так--- http://www.dsm-club.org/forum/obshii...na-pomosh.html Не пугаю это реальность...все *** перекрутится может! |
чё то не понял... а в G3 есть управление магнитолой на руле?????? или свою приколюху ставил какую???
Pragadin, У G3 рестайл есть мультируль 2 овалобразные подушечки под рулем на каждой из которых по 3 кнопки вверху внизу и по середине,одна из причин по которой год ездил со штатной магнитолой
У Pioneera есть решение о блоке который позволяет использовать эти кнопки и при замене штатной магнитолы... Без флуда! |
Фигасе
Я думал ну перетерлось и все. Покручу магнитолу руками Увидел на e-bay приблуду с названием Steering wheel HUB решил купить и поменять http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-05...Q5fAccessories Стоит копейки но судя по всему это не то как улитку мицубиши называет?? Управление http://photofile.ru/users/whynot80/3644032/81054015/ Номер 5 |
Так ...ты сам видишь в чем разница?
Повторю ссылка на Эбай-это проставочное кольцо которое НИЧЕГО общего с улиткой или стрекозой вообще не имеет (прост кольцо применяется при смене руля например сток-на момо) Далее номер 5 на фото это 2 жалкие кнопочки которые легко можно врезать в руль НО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭТОГО НЕ ПОЯВИТСЯ!!!там по мимо этого еще куча проводочков так сказать Y образное соединение которое рядом с SRS и Гудком....поэтому мультируль сделать самому-проще купить другой... |
В чем разница вижу
и как понимаю, что надо искать улитку от мультируля т.к. улитка от простого руля не будет иметь нужного кол-ва проводящих дорожек |
Ок ход мыслей верен,но не забываем что есть еще и круиз контроль!!!
Короче все можно сделать точно,но нада смотреть живьем у кого есть желание через неделю смогу помочь. |
Ок :-)
Присоединяюсь к вопросу Алексея, можно по подробнее об этом блоке?
Большое спасибо!
| Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +4. |
