-   -   Первый снег - Первый косяк с авто (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17216)
Димка 19.11.2008 21:59
В общем проблема такова:
Еду сегодня с работы уже обрадовался первому снежку, думаю щас приеду на площадку - ручником побалуюсь!
И тут случается такая фигня с авто, причём не исчезла до сих пор: при торможении и почти уже останоке авто, поднимаются обороты и машина дёргается, очень похоже что АКПП перекидывает на какую-то передачу с 1 на 2, со 2 на 1 или хз как :bn: , потом после этого дергания обороты падают на норму и машинка нормально останавливается! Происходит регулярно когда начинаешь тормозить до полной остановки или до маленькой скорости! При этом если коробка не переключила с первой на др. передачу (катившись в пробке) - то этого дергания не происходит! только если уже переключила на 2 и последующие!
На D и OD эта проблема есть, на 2 - ничего такого не происходит!
пипл ай нид хэлп :bc:
Maxiii 19.11.2008 23:51
попробуй подрегулировать трос который переключает передачи на коробке, как вариант, и проверь уровень масла в коробке =)
Димка 20.11.2008 11:15
Уровень проверял, всё в норме! надеюсь может при замене если только пропадёт, т.к. на днях буду менять масло в АКПП, а что за трос и где его искать? и как собственно регулировать?
лост 20.11.2008 15:19
Такая же фигня, масло тут не причём. Коллективным решением было поменять вакуумный усилитель тормоза,заменил...подобные подскоки стали гораздо реже чем до замены,но всё же иногда проскакивают. Х.з вобщем.
Exclusive 20.11.2008 15:42
Такую же проблему обнаружел вчера и у себя(((и как-то расстроился(....хз че делать...попробую поменять вакуумный усилитель тормоза....если будут какие мысли то пишите..
Димка 20.11.2008 15:48
а где он стоит этот вакумник и какова цена вопроса? мне говорили про какие-то клапаны коробки...
Deadmit 20.11.2008 16:53
У вас есть АБС?
У меня не было АБС и при резком торможение, когда колеса блокируются почти при остановке происходиа смена передач с 1 на 2.
Проездил полгода и потом перебрал коробку.
Связь не знаю есть или нет.
Такое ощущение что, когда колеса блокируются, коробка не скидывает передачу, а в момент остановки или при отпускании педали тормоза, происходит переключение передач.
лост 20.11.2008 16:56
Вакуумник стоит в моторном отсеке к нему крепится верхняя часть педели тормоза.
Цена вопроса Б/У вакуумник 2700 и работа 1500т.
На коробку я грешить не стал т.к это было до и после тотального ремонта акпп.
Хотя на счёт "каких-то" клапонов сказать не могу
Версии Deadmitа я тоже предерживался,но как обяснить тогда почему явление почти пропало после замены вакуумника.
Димка 20.11.2008 17:00
Сообщение от Deadmit (Сообщение 235731)
У вас есть АБС?
абс нет, и я только рад...
самое что интересное, что при резком торможении этого почти не происходит, или незаметно совсем дергания!
Тогда если дело в АКПП, почему этого не происходит на 2, поидее это режим когда работают 1 и 2 скорости!?!
Deadmit 20.11.2008 17:13
Без понятия.
Сам терзался по этому поводу, но к решение не пришел.
Вакумник у меня был рабочий.
Maxiii 21.11.2008 00:08
причем тут вакуумник , расскажите плиз =)
а про трос я имел ввиду тот который идет от рычага переключения к коробке, там резиновые прокладочки, регулировочный болт, может что и разболталось.. ну это я так, как вариант...
блестящая коробочка это клапана, они почти вечные.
http://content.foto.mail.ru/mail/x552/automat/i-429.jpg
а это тот трос, который регулируется.
http://content.foto.mail.ru/mail/x552/automat/i-476.jpg
Димка 21.11.2008 15:03
Maxiii,
трос такой видел у себя по капотом, вопрос только что с ним делать, как регулировать?
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.
